Собственно никакого ноу-хау нет,такая конструкция использовалась давно,просто я приспособил её под насос для авто.Компрессор от старого холодильника,пусковое к нему,маноментр,шланг с переходником под нипель и готов насос.
Змінено користувачем KLIRIK
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/
1,3 тис   0
Отличная идея, у меня как раз насос поламался. Осталось дождаться смерти холодильника (сколько себя помню, столько он и работает) :)
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957527
46,для того, что бы завести двигатель холодильника нужно пусковое реле..
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957543
vidoq, и где его взять? короче, я электротехнику в универе купил, покажите пожалуйста на пальцах, или разжуйте подробней :rolleyes: пожалуйста!!!!
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957545
он на холодильниках вместе с двиглом стоит))))) есть отдельно продаются, для определённых моделей двигателей для холодильника, как З/Ч
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957563
а ну понял, если с двиглом на холодильнике тогда все для меня теперь значительно проще))))))) спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957581
Двигло отдельно, пусковое отдельно, коробочка на фото это и есть пусковое.
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957615
Отлично!Для полного счастья не хватает ресивера,например,из старого огнетушителя.
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957716
Владислав
844   3
За креатив 5)) Но практичней купить насос, нежели ломать холодильник :D
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957793
а как он будет работать ведь он же когда свою прямую функцию выполняет в холодильнике он же там не воздух качает ! не загнется ? сколько атмосфер пробовали качать им?
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957872
Идея неплохая...
Но вот поймал себя на мысли, как часто потребность накачать колесо совпадала с наличием розетки на 220 вольт?
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-957880
Сколько интересно такой насос будет давать АТМ... ?
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-958032
Ну это и не обязательно,можно договориться на прёмке металла.Там часто такое добро бывает.В моём случае,стоял в сарае старый холодильник,перед тем как сдавать его на лом,снял компрессор и забабахал насос.Вообще его используют через рессивер и под краскопульты.
Когда то проводили эксперемент,то набиралось 25 Атм
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-958106
мммм... а ничего, что он тяжелый? :energy: Хотя, это скорее "плюс" - не упрыгает во время накачивания :joking:
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-958118
Хороша идея!
У моего соседа такая конструкция уже 2 года работает. Колесики УАЗика качает без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-959763
:rolleyes: ооов...Под него нужен инвертор 12 в 220 и пол багажника (ну это на случай поездки на море :rolleyes: )
За идею +
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-959843
KLIRIK поделился хорошей идеей с наглядной фоткой, а нужность её для себя каждый сам определит, а вы сразу критику о целесообразности разводить.
Идея действительно ненова. Смысл в том, что если попался выкидываемый холодильник, то почему бы не использовать от него компрессор, легко смастерить таковой и пусть себе живёт в гараже (там где есть 220). Кстати холодильщики их всегда подбирают или выманивают в том числе и для этих целей. Сам такое сделал лет 10 назад, качал колёса ещё жигулёвские с камерами. А сейчас дедушка то мотоблок, то прицеп подкачивает.
Несколько своих...:
1. У моего насоса релюшка маленькая, а рядом простой выключатель. Т.о. конструкция в 2 раза меньше.
2. Манометр на тройнике прямо на выходе компрессора.
3. шланг короткий, 2-3м, а сетевой шнур длинный. Так легче управляться.
4. Рессивер, нужен кроме всего для того, чтобы с воздухом не бросало масло. Но я не ставил дабы не утяжелять конструкцию, масло хорошо вылил, и всё.
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-960029
Если можно дополню)Начёт целесообразности-смысл один-просто гаражный компрессор)Продуть радиатор,выдуть пыль из под капота,подкачать колёса и т.д Зачем покупать за 700-1000 грн если можно собрать из подручных деталей)Сам такой собирал и плюс самодельный аэрограф(как то всерьёз увлёкся реставрацией касок)Теперь по конструкции-кто хочет собрать такой аппарат то обычно собирают на цельной станине и на роликах(а-ля передвижной)Манометры,редуктора и регуляторы давления есть на рынке(подробных схем в инете навалом)P.S чтоб не выдувало масло в ресивер(или из ресивера) ставится обычный топливный фильтр который и ловит пары масла
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-960099
1,3 тис   0
Dr.Alex, alexxxcc, спасибо за дополнения. :)
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-960536
Нормальная идея,из времен СССР,как для стационарного компрессора в гараже.У моего отца в гараже такой стоял,у деда... :rolleyes: У всех школьных друзей,у отцов которых были автомобили...Но тогда других альтернатив не было.А сейчас...стоит ли таскаться с такой бандурой? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-960715
во спасибо будет чем заняться на выходных
Змінено користувачем Denя
https://lanos.com.ua/topic/43837-nasos/#findComment-961071
