Нужна помощь знающих - вода в салоне
Всем привет, модераторы сразу прошу прощения если не там создал тему, поиском не нашел ответа. Прощу помощи знающих, может кто сталкивался, предыстория- машина Lanos 2004 SE 2004г.в. куплена в марте єтого года, постоянно ночевала в гараже, на выходных оставил на стоянке вечером решил навести уборку поднял коврики снизу под водительским и под передним пасажирским тупо лужа ( всю ночь перед этим шел дождь),было принято решение разобратся с проблемой в следствии чего был разобран салон подня ковер и открылась весьма печальная картина вибра под ногами как пасажира так и с водительской стороны вобрала на себя по мин. ведро воды. Попробывал устаривать дождь для того чтобы разобратся откуда течет, вопрос к днищу отпал, кинут шланг на лобовуху с напором воды и в течении 3 минут в салоне начала появлятсся вода. Вопрос кто сталкивался и откуда может течь так как течет через обесшумку под передней панелью она естественно полностью мокрая. Заранее благодарен за какие либо советы !
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/
У меня текло с отверстия для тросика капота. По 1 капле в сек. Залил силиконом.
Проверяй герметичность лобового. Все же придется плясать еще со шлангой, только возьми напарника. Все вытри насухо, возможно настели газет и начинай литьна лобовое - например слева на право. Думаю все найдете.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956052
Вопрос в том что заставил Тестя танцевать с шлангом возле машины, вода затекает гдето из под обесшумки моторного отсека откуда именно непонятно, поэтому спрашивают где какие могут быть дыры отверстия и прочее откуда может споливить, кондером не пользуюсь так как пока не дошли руки его сделать нету давления в рампе.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956054
таже беда только с пассажирской стороны. советовали посмотреть сливное отверстие там где идет забор моздуха с улицы. если оно забито, то вода будет затикать через воздухозаборник. никак руки недойдут туда залезть.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956070
Что мешает снять шумку моторного отсека? Это ж не вибра наклеяная, ее вроде снять не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956075
Шумку мешает снять то что нужно снять если не всю панель то 70% так как справа она прижата ею да и слева хоть и есть две гайки которые ее держат но она еще чем то там прижата, а разбирать так далеко не хочу босюь не осберу обратно нормально.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956079
Я-бы тоже начал с проверки герметичности лобового(кстати узнай у предыдущего хозяина,менялось-ли лобовое?),ну а потом опускался в поисках ниже.Вот только вместо газет для проверки лучше использовать туалетную бумагу.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956087
У меня подобные пляски с бубном в 2006г. закончились перевклейкой лобового стекла. Подтекало на углу со стороны пассажира. С того времени и по сей день тьфу-тьфу, все ОК. Течь обнаружить было сложно, т.к. вода из-под резинки сразу просачивалась под торпеду и только потом - под ноги.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956105
Лобовуху проверил пускает гдето с моторного отсека,слева нашел но часть пускает по жгуту проводов которые слева в крыле, криворукие установщики вместо того чтобы в общий жгут втолкать пробили дырку и кинули провод, но как она туда попадает другой вопрос и это часть процентов 30 судя по обьему. лобовуха не менялась и ее проверял.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956111
проверьте трубку слива кондера (есть он или нету.. без разницы) если там засарилось- будет вливаться вода в салон... так как небудет слива....может вливаться через место для воздушного фильтра...
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956165
Причем тут кондей? Человек льет со шланги - вода идет в ноги. И как простите через воздухан оно будет вливаться? В печку? Дык там есть западлецо.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956232
Всем, спасибо, не думал что столько людей откликнется и будет помогать решать вопрос, для себя понял одно брать тюбик, два герметика и вперед все что видим мазать перед этим почистить сливы, короче работа есть, если у кого то есть предположения что может быть еще буду ждать.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956562
Есть как минимум две темы
Если там ответа нет, можно продолжить разговор в одной из этих тем.
На этом закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/43781-nuzhna-pomosch-znayuschih-voda-v-salone/#findComment-956945
