Активный саб Kicx ALN 250SA
Ребята посоветуйте стоит ли его брать
, или посоветуйте, что-то компактное .
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/
Нужно легкое напоминание баса? Тогда бери.
И цена помойму занижена если мне не изменяет память.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-955995
Размер-детский, цена-космическая... Зачем такое чудо брать? Лучше потратиться на хорошие двухкомпонентныеАС+усилитель. Сабвуфер должен выдавать бас для всех сидящих в салоне автомобиля, а не только попе водителя...ИМХО Звука много не бывает)))
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-955996
Вот Я и сомневаюсь, просто не хочется занимать много места в багажнике хетчбека а саб хочется...
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956032
Пользуюсь в хетче 2 года вот таким сабиком -
Согласен, что занимает он пол багажника, но звук требует жертв)))) Сабвуфер должен быть большим и громким, иначе он не будет сабвуфером.
Посмотри этот - Мал, да удал. Легко можно выкинуть с багажника, стоит только открутить 3 клеммы, и вынуть предохранитель на плюсовом проводе.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956051
Пользуюсь в хетче 2 года вот таким сабиком Ты не сравнивай.
Нет ну ты молодец, да в хече пустая пластиковая бутылка при перекатывании по багажнику будет такой грохот создавать что ушам больно. Ведь багажника как такового у тебя нету, есть просто отделенная задними сиденьями часть салона.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956090
Сразу ясно - у тебя седан! Читай внимательно суть вопроса, а затем рассказывай мне, что такое хетч.... Человек спрашивает про сабвуфер, а не про бутылки и размер багажника))))
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956112
думаю не стоит, не будет он так играть как саб. у самого хетч и присматриваюсь к этим вещам. саб нада ибо маленькие колоночки на подобие детский пищалок в кукле это не звук с зади у хетча.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956167
Всем спасибо за советы, я так и думал, что это лажа, просто хотел подтверждения :)
Но сразу возникают другие вопросы... :wacko:
1.Стоит ли брать активный саб? (хочется меньше проводов, и чтоб легче его можно было снять когда багажник понадобиться)
2.Что взять? (не очень крупный..но хороший :rolleyes: )
3.Стоит ли заморачиваться со стелсом? Сколько примерно будет стоить изготовление его корпуса?
Заранее благодарен за ответы! :beer:
Змінено користувачем stegmatik
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956186
Стеллс очень неплохой вариант, тем более, что в вазе багажник не такой зализанный, работы по выкатке невидимки намного меньше. По ценам не скажу, это такой вопрос тебе на вашем форуме нужно задавать ( сколько) под твою машину.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956221
Я писал выше,но наверное мне стояло уточнить, саб для Lanos хетчбек )Ваз у меня рабочий вариант)
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956251
Реально тот саб что дан в первом посте не так и плох,по сравнению с корпусными собратьями он канеша играет как большой овал,только без верхнего диапозона частот. Но до середины громкости на мафоне он играет довольно не плохо,потом начинает отчаяно пердеть. Именно этот саб отправляли обратно на завод в своё время на доработку (когда он только поступил в Украину) из-за скрипящего корпуса,щас все баги устранены,и если в салоне (а тем более в хетче) нужна не дискотека, а легкое присутсвие нижнего диапозона частот,то в полне адекватный выбор.
Активный саб сам юзаю,и поставил уже не один Кикс и Флай,играют очень хорошо,понятно что это изначально компромисс между ценой/местом/и предвзятостью уха пользователя,но зачастаю это оптимальный выбор.
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956263
Это уже интересно! музыку очень громко слушать не люблю,больше половины громкости включаю редко,нужно будет его послушать где-то...
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956328
3,3 тис   1
Проводов как раз больше у активного саба, у пассивного то всего 2.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956568
точно )
Уважаемый Оленевод, а что вы посоветуете в моём случае в хетч? с оптимальным соотношением размеры\качество\цена. Музыку в основном слушаем рок\поп.
бюджет 2000 грн.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956583
Я больше года пользуюсь Kicx ICQ 300BA. Баса хватает :)
Змінено користувачем Водилка
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956700
3,3 тис   1
Вот как раз серия ICQ у кикса - далеко не самый худший вариант.
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956714
а какой усилок к нему посоветуете , 4 канальный ,2 на колонки и 2 в мост на саб ?
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-956931
  • 7 місяців потому...
В мануале на этот апарат написано что его можна подключить к аккустическим проводам магнитолы. Это реально? А то у меня 1 РСА
https://lanos.com.ua/topic/43779-aktivnyy-sab-kicx-aln-250sa/#findComment-1168479
