Передние опоры амортизаторов.Кто какие порекомендует?
Столкнулся с проблемкой при выборе опор.Подскажите кто какие ставил чтобы потом не повылазили.
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/
ставь такие точно не повылазят
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-954215
Ставил оригинал, типа Корея, в упаковке с голограммой. Прошли 1 тыс. На одном резинка начала разслаиваться. Платил 440 грн за пару. Сейчас стоят польские за 250 брал, название не помню, с подшипником Koyo. На вид более лучше, оригинальных. Проехал на них мало, сказать пока ничего не могу. Родные прошли 146 тыс. На одном подшипник уже прилично начал люфтить, но резинки в норме.
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-954374
Взял опоры фирмы Gumex с подшипником Koyo.Сейчас они стоят по 190 за шт.Поставлю посмотрю как они.
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-958248
Прикрепил фотки своих опорных. 1 тыс назад менял передние аморты и опоры.
Если отслаивается резинка, пора менять или пока все в норме?
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-961320
По моему это уже далеко не норма. Качество запчастей удручает..
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-961464
Однозначно надо менять.Такие опоры много не пройдут.
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-961504
Менять и как можно скорее. Судя по фото опоры левак... по чем брал?
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-961810
Брал на Перова у "знакомой" - по 140грн за опору.
После установки на СТО вид у них был такой же как на фото, типа вылезший как и сейчас, только в последнее время заметил резинка отслаиваться стала от верхней крышки.
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-962234
  • 1 рік потому...
Братцы, пора и мне опоры менять, кто конкретно подскажет что и где взять из толкового, чтобы через 5 тыков не менять снова, у Леонида (
) есть разные, кто брал и что сколько выходило. Скорее всего что у него и брать буду, но КАКИЕ?????
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1346115
не бери "корейские с подшипником KOYO" - они ооочень мягкие
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1350900
Ребята! Может ли выпирать опорные подшипники через просевшие передние пружины?
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1354338
Покупал оригинальные GM левую и правую. После того как опустили машину, то правая сразу вылезла больше левой на 10мм. Стало жаль потраченных денег(230гр одна) ну и как-то грустно.Хотя резина еще не рвалась-решил не рисковать и купил корейские, только универсальные(взаимозаменяемые 430-пара). Сейчас после замены пробег 3тыс-полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1421179
где Вы такие аэрокосмические цены находите?
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1421209
Когда идет речь о любимой машинке, то экономить рисковано, учитывая процедуру замены. Хочется покупать качественное, но увы,не всем везет. А это вполне адекватные цены на корейские опоры. Хотя возможно они и не корейские...
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1425114
Опоры HOLA (Голландия) как по качеству? Кто нибудь ставил? Проблема с выпиранием опоры встречается сразу после установки?
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1429461
Ставил данные опоры,правая сразу на 3мм вылезла,левая ч/з 10км на 5мм.На старых(заводских) было где-то 8-10 мм.
Выбрал Опоры HOLA,потому что отрицательных отзывов минимум по продукции данной фирмы
Самое главное что стук таки пропал,который был на старых,наконец-то тишина -- ничего не стучит.
А дальше поездим увидим
https://lanos.com.ua/topic/43682-perednie-opory-amortizatorovkto-kakie-porekomenduet/#findComment-1435161
