Шумоизоляция своими руками!!!!
Где делать шумку в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?????
1 040 проголосували
Как вспомню как сам клеял аж дрожжж. Внимание при поклейке дверей берите стульчик а то ноги так затекут что как я ходил с палочкой 2 месяца ( от затекшей ноги подвернул ее)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-533000
мой любимый и незаменимый стульчик,для поклейки дверей просто не заменим))
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-533005
а мне на стульчике вот не удобно. сделал себе мягкую платформу под колени с сплена 8мм в 3 слоя и обшил джинсом. незаменимая вэсч :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-534438
На прошлых выходных сделал себе водительскую дверь. Делал по технологии Vyper, за что ему огромное спасибо. Материалы, кстати тоже у него брал, все качественное, и очень оперативно было доставлено в Запорожье, за что спасибо еще раз :beer: .
Собственно и сами фото.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-557937
Молодец! Хорошая работа....шумо-вибро изоляция своими руками это всегда похвально...тем более двери-самый сложный элемент!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-558013
Спасибо. Что двери самый сложный участок убедился на собственном опыте, более чем. С водительской дверью провозился 5 часов, набирался так сказать опыта перед остальными дверьми :)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-558030
Привет коллега.Хучу сделать шумоизоляцию своими руками,но не вкурсе что надо,сколько стоит и что за чем клеить.Прошу выложить фото с описанием,так как сылка не работает...Спасибо
я не давно обновил
полный фотоотчёт 8-)
Змінено користувачем r-shevelyov
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-560035
Собираюсь тоже сделать двери. Вычитал что нужно 6- листов вибропласта, 2-листа сплена и 1 лист битопласта (на все 4 двери). Я не ошибся? Самый главный вопрос где можно купить? И сколько примерно это будет стоит. Живу в Запорожье.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-584761
2 листа сплена тебе хватит только на внутренню часть хватит,если тех отверстия не собираешься заклеивать то тогда больше брать и не надо!
Листом битопласта хочешь покрыть сами карты?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-584775
Тех отвертстия собирался все заклеивать.
Не особо хотелось дверь нагружать лишним весом поэтому хотелось проклеить внутреннюю часть сплэном 8мм.
Битопластом хотел покрыть сами карты дверей, теперь почему то сомневаюсь.
Посмотрев выше выложенные фотографии WindhostE. Он обклеил внутри и с наружи вибропластом и сплэном, карты дверей по моему не трогал. Хотелось бы знать толщину сплэна?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-584834
Без вибры даже и не думай клеить! И не бойся перегрузить дверь,у тебя это не получиться))
На филёенку (внутрь) двери клеишь 2,3мм вибру сверху 8мм шумку (как ты хочешь) потом на тех отверстия тоже лист вибры а сверху шумку 4мм.
На фотках выше помойму вся 4мм (уже не помню)
Битопласт на карту двери это канеша хорошо,но дорого))) Лучше пару кусочков вибры на плоскость карты (пластик) хоть пожоще будет,а то недавно разбирали двери нового ланоса,я офигел :blink: пластик тонкий,карта играет шо холодец!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-584840
Спасибо за совет! А какой материал посоветуешь? Я так понял в ходу материал Safety & Silence? Может есть, что нибудь подешевле, не теряя при этом в качестве?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-584931
ВАМ НЕ ТЯЖЕЛО СБРОСИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ(ХОТЕЛОСЬ С ФОТО,с описанием расходников)О ШУМОВКЕ В ЛИЧКУ?! ШУМКУ ДЕЛАТЬ НАДО! ПОЖАЛУЙСТА!
Змінено користувачем vtn1971
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-586241
и мне скиньте описание расходных матерялов и сколько на машину надо листов ?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-589886
Ребят! У меня нет подробной инструкции.да и составлять её времени нет! В инете,и даже тут на форуме есть описание.я могу лишь помочь нюансами или тем что не понятно!
Материала на всю машину надо 15-17 листов вибры и 9-10 метров шумки.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-589980
Я себе делал немного проще и ожидал худшего результата, но эффект таки есть
Без всякой вибры и шумки
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-590121
Опрос неправильный. Самый быстрый эффект дают двери и (!) багажник, если полную шумку не делать.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-590172
, как понять,без всякой вибры и шумки?а чем тогда?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-590173
, Я использовал полиизол 5 мм с фольгой и резино-битумную мастику. Правда на передних дверях немного запарился (немного неправильно нанонсил мастику), а на задних получилось самое оно :yes: В среднем на дверь у меня уходило до 1 часа, это с разборкой и сборкой
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-590181
Всем привет. Ребят подскажите, пока к сожалению нет времени делать полную шумку, да и не делают у нас в городе толком ни кто (по крайней мере не знаю). Хочу сверчки устранить, наверняка сталкивались.
Буквально два вопроса.
1. Тарахтит в передней, пассажирской двери что-то, в районе открывалки двери, подозреваю что тяга которая к ней идет, как устранить, подложить под нее что-то?
2. При открытых окнах тарахтит что-то, то ли стекла, то ли еще что-то. Заводские подьемники стоят, при закрытых окнах все ок.
Ссори что не совсем в тему поклейки-оклейки, надеюсь практикующие ответят и устраню мелочи. Спасибо за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-593351
при открытух стеклах тарабанит стекло внутри элемента по которому оно ездит....как вариант решения проблеммы было сказано что подкладывают куски провода под уплотнитель, тогда стекло туже ходит и держится(только не сильно усердствовать чтобы очень туго стекло не ходило)
посмотреть что гремит в пасажирской двери- разобрать и посмотреть... там уже и решение само прийдет.. тем более что стоят эл.подьемники
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-593547
вот и я сделал себе виброшумо на передние двери + термошумо на крышу.
КЛАССНО!
Правда от потолка еще эффект не понял, но думаю скоро узнаю.
Да... когда снял потолок там был приклеен небольшой кусок вибры (заводская), точнее когда то был приклеен - он почти весь отлип.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-598598
Вот тут можно посмотреть фото как лучше шумоизолировать машину:
Лично у меня машинка полностью шумоизолированая, эффектом доволен:)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-606195
А подскажите такой вопрос : есть ли смысл обклеивать арки колес с внешней стороны и чем? шумкой(впринципе она влагоотталкивающая) или виброй ? а может есть какието другие материалы для поклейки снаружи машины?
P.S Хочеться добиться устранения шума от колес
Змінено користувачем Urez
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/9/#findComment-606493
