Шумоизоляция своими руками!!!!
Где делать шумку в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?????
1 040 проголосували
Зря ты днище М1 делал, туда минимум М2 надо
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-342337
да именно м2 ... +1...
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-342419
Супер эффекта вы не получите, так как днище уже обработано заводской вибро-защитой, какой смыс по самому верху ещё лепить дорогостоящий материал? Я упомянул что использовал для пола материал на войлочной основе пропитанной с одной стороны смолой. + добавлял слой плотного паралона 12мм Для чего тратиться?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-342432
от заводской эффекта почти 0
пускай пройдет пару месяцев чтобы твое ухо привыкло к уровню шума, а потом найди такую же авто, но обработанную специализироваными материалами. Думаю все поймешь. Войлок и поролон не убирают главного: игры метала (вибрирования) при движении
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-342520
А от вологу повсть (войлок) ще й як вбирає. Навіть попри те що це матеріал не дуже дорогий, я би собі його в машину не поставив. Це все одно що памперсами встелити підлогу.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-342654
Да ещё одно! Обязательно нужно вскрыть "шубой" нижнюю часть порога! Иначе избавиться от постукивания камешков по днищу очень трудно, не поможет даже самый толстый слов "шумки". После последней процедуры всё исчезло.
Спасибо всем!
Что значить "вскрыть "шубой" нижнюю часть порога", ты что грубо говоря днище порогов вскрывал?, что значит шуба?
На счёт "постукивания камешков по днищу" полностью согласен, но если уточнить то не по днищу а по порогам. Так как мне кажется то этого можно избежать только елси заполнить пустоты порогов специальными материалами, что я видел у товарища на древнем америкосовском форде. Хотел у себя задуть пеной, но АчкАнул, дабы избежать деформации порога. Так у меня и осталось два барабана по бокам, не смотря на то что из нутри пороги полностью вскрыты виброй, шумкой и дыры под катушку ремня безопасности тоже полностью закрыты. По поводу закрытых дыр только удалось убрать шум идущий из порогов, а вот шум грубо говоря постукивающих камней закрытием дыр убрать не получилось.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-343165
Спасибо всем!
антигравийное покрытие , эфертивно, но много гемора... это мастика на битумно - каучуковой основе чёрного или серого цвета
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-343425
Сколько людей столько и мнений. Войлочная масса полностью антикоррозийная. Одна сторона пропитана смолой или ещё там чем, и вероятности набирания влаги сводится к 0-лю. А где взяться влаге? Разве-что насверлить дырок в днище. Для примера я видел американский JEEP и днище вместе с ковровым покрытием у него покрыто аналогичным войлочным материалом. Тогда почему у 20-ти летнего автомобиля не сгнило днище? Лично у меня машина "затихла" и шума нет. А если хотите "лепить" по всему автомобилю "вибро-пласт" лепите... хозяин барин. Я предложил бюджетный вариант и надёжный.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-346227
Обесшумился у STELS. Очень доволен работой и ценой за работу "БОМБА". Так что рекомендую ВСЕМ.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-348891
- Писал Alto®
:( Влага в салоне вообще-то не из-под днища берется... Из салона. Конденсация, от пассажиров (снег, дождь...)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-350691
Не знаю, 2-ой год машинке а влаги не наблюдал. Уже 32000 наездил, и в дождь и в лёд и в жару. Когда снимал ковровое покрытие ничего замечено не было. Боитесь влаги? Тогда вообще ковёр снимите, кузова хватит надольше :)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-351866
влага впитывается в штатную шумоизоляцию и кушает монемногу днище , проще предупредить коррозию чем устранить
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-353723
эфект всё же будет , но это бюджетная шумка, бимаст бомб , дорого но качественно
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-355040
А скажы пожалуста когда ты излировал дверь ты сперва изнутри двери изолировал а потом и ище заклеевал и сами отверствия сверху я прав?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-355310
Какое максимальное кол-во виброизоляции надо клеить на двери, чтобы они не провисли на петлях в процессе эксплуатации авто? Нужно определиться с максимальным еффектом шумоизоляции и допустимой критической массой двери.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-361419
60% от площади. О провисании можешь не волноватся. На твой век дверей хватит с лихвой
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-362764
Двери проклеены Викаром 2,3 мм на внешних филенках и вторым слоем шумкой 4 мм (% на 90 ). Есть желание проклеять панель двери с технологичемкими отверствиями виброю 2,3 мм. Не утяжелю? А?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-362894
ХЕЛП МИ!!! При обесшумке случайно поцарапал пластик дверей. Меня этот факт расстроил безумно, может кто скажет можно ли это как то исправить (полирнуть или же подкрасить)?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-367156
Lanos Driver
Где-то в этом разделе была тема по устранению царапин на дверных картах... рекомендуют прогреть турбированной зажигалкой, но главное осторожно - если переусердствуешь, то будет блестеть некрасиво.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-367414
Спасибо дружище, буду пробовать. О результатах сообщу. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-367820
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!
Вот прочитал всю ветку несколько раз... Вот только не совсем понятно, какой материал куда ложить? Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос чайника!!! Объясните пожалуйста новичку в подобных вопросах. Интересует в частности, названия материала. То что вибру и шумку надо, я понял, Не потно какой материал лучше брать... в магазинах много всякого и цены тоже разные. хотелось бы зделать хорошую шумоизоляцию (без торпеды). Другими словами интересует конкретная марка материала и какой куда лучше клеить.. Заранее позвольте отблагодарить за помощь!!!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-372015
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!
Спроси у Фетуса. Чел все доходчиво расскажет.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-372740
Прочитал тему и вчера сделал виброшумоизоляцию передних дверей. На дверь 2 листа STP и какая-то 8мм шумка (осталась от старой машины). Потрачено времени с 10.00 до 16.00. Вначале пользовался феном, потом машина и STP нагрелись на солнце и дело пошло быстрей. После проклейки, края и стыки STP промазал мовилем. Результат как у всех положительный: при закрытии нет лязгания, как будто заменили переднюю акустику, пропал сверчок в левой двери. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-376765
Будет тяжело, проклей лучше 1,5. Себе технологические отверстия проклеял 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-380274
От я баран проголосовал за крышку капота и багажника :-|
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/7/#findComment-421452
