Шумоизоляция своими руками!!!!
Где делать шумку в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?????
1 040 проголосували
собираюсь сделать двери, кто подскажет где можно достать материалы в Запорожье по самым приемлимым ценам?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-71851
Обратись к Леше Фетусу
Он хоть и в Киеве, но автолюксом пришлет тебе без проблем
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-71864
Ляшенко Николай г. Запорожье т.80501887040 - я у него всё брал, думаю дешевле будет взять у него, исходя из того что клубная цена за лист битума вроде 10$. И мужики у него есть которые это дело лепят, есть возможность сидеть у них над головой и командовать - там хочу так, а там эдак.
Советую обратиться к нему, он в Запорожье как Фетус в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-71921
Спасибо за наводку! будем звонить!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-71994
ребята, хочу сказать тем кто планирует делать сам шумку. По времении - Работал вдвоем с отцом от заката до рассвета -суббота и воскресение. Сделали весь салон, багажник. Осталась крыша, двери капот. Рекомендации - там где надевается пластик, есть белые пистоны. Так вот под пластик где есть эти пистоны лучше шумку более 4 мм не клать - тыжело будет утопить пистоны.
Выскочила неожиданная проблема - как оказалость ковровое покрытие салона снизу прорезиненное, и когда ны его уложили на место, оказалось сто оно трется с шумоизоляцией, и дает "резиновый" скрип, очень неприятно::)( По ходу немешало бы между шумкой и ковровым покрытием положить войлок
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-73502
я вчера сделал вибро-шумо изоляцию стенки капот-салон(со строны двигателя) :!:
:P
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-74718
:P
ну и как? ощутимо?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-74737
гораздо лучше стало :)
сделал с фольгированным материалом :) зимой бутет двигу самое оно :D
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-74741
:P
:shock: а как туда залезть?? двиг снимать???
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-74752
я сделал вибро-шумку салона (двиг отсек немного заклеил изнутри, полочка задняя, все днище включая арки со стороны салона и багажника, крылья задние ). Не делал потолок, двери, днище багажника, капот. Эфект ощутимый - стало все приглушёнее, езда стала на порядок комфортнее. Вот думаю, а надо ли двери делать и багажник, вроде и так все ок ...
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-74819
RainMan
дверЦята думаю лучше сделать!
ручками залазить и клеить :) нужно всего пару штучеГ пооткручивать и усё :)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-74823
:P
Саш, посмотрел твои фотки. очень клёво! Тоже теперь буду! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-75496
И на сколько тяжелей стала машина мне очень интересно, так как сенс к примеру со своим двиглом и так туповат а тут еще кг так 40 будет, или сколько?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-79686
То ли я что то пропустил то ли не увидел...
А можно ссылку на фотки, где зафотано перегородку?
Очень интересует как делали перегородку салон-двиг.
Я сделал себе все кроме крыши и перегородки, делал сам. А вот с перегородкой никак не пойму - смотрел и с ямы и со стороны двига, ну куда там клеить? Даже если и что то влезет, то эффекта особого не даст, ведь нужно заклеить хоть 75% поверхности хоть чтобы хоть что то стало заметно.
Да, двиг 1,6, может на 1,5 там есть куда поклеить?
Как материал на тепмературу реагирует? Не сползает? Какой материал? вибропласт, тот что милиметра 2 толщиной
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-79725
Народ, покажите, плз, фотки, как вы делали перегородку, или хоть скажите у кого они в БЖ есть. Сам найти не смог.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80209
может это поможет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80227
ділюся своїми фотками як я робив собі шумку, прохання не судити строго, так як взагалі техніку шумоізоляції не знаю шо до чого клеїти, да і це перший раз коли розбирав взагалі машину, але одно скажу, ефект є, і дуже дуже нормальний ефект 8)
Вось приступив до багажника
pic.php?mode=large&pic_id=9296
Одне хочу сказати, при нерівних
поверхностях краще це все клеїти при дуже жаркій погоді, ви знаєте, був ФЄН, все одно фєном не зручно, користувавсь їм але не довго, перші 2 дні було не дуже спекотно, а потім коли була дуже велика спека, то Візомат так нагрівався на сонці що використання фену було в принципі не доречним!!!
pic.php?mode=large&pic_id=9297
Самі розумієте, особо по красоті не викаблучувався, тому що як не як, шумку цю ніхто не бачить, головне ефект, а не красота.
Вось фен, який купив в Епіцентрі на Позняках, ціна питання 83 гривні, самий дешевший з яких було, для роботи піде
pic.php?mode=large&pic_id=9300
Ну а це як грівся на сонечку матеріал:
pic.php?mode=large&pic_id=9301
Ну а це самі розумієте що:)
pic.php?mode=large&pic_id=9302
Моя порада, коли будете робити самі шумку, то купуйте ножиці металічні, тому що самі бачите що може трапитись, добре що запасні були-)
pic.php?mode=large&pic_id=9303
pic.php?mode=large&pic_id=9309
Доречі, будьте уважні коли будете робити двері, блін провтикав, так заклеїв, що потім центральний замок конкретно не відкривався, прилип до матеріалу
pic.php?mode=large&pic_id=9307
Всеж таки прийшлося різати систему, але потім все полагодив, і знову запрацювало як слід
pic.php?mode=large&pic_id=9308
pic.php?mode=large&pic_id=9313
pic.php?mode=large&pic_id=9314
Повернемося до багажника
pic.php?mode=large&pic_id=9310
Вось як виглядає майже це все діло по закінченню роботи
pic.php?mode=large&pic_id=9311
pic.php?mode=large&pic_id=9312
:) Тепер від себе, в принципі все це діло не важко робити самому, якшо є терпіння і бажання, ну звісно ж і час, спочатку воно в мене було присутнє, а потім вже терпіння почало пропадати, можливо із за того що було дуже спекотно. по часу я робив багажний відсік не тороплячись з великими перекурами і питтям пива десь 4 дні, 4 двері рівно один день, але двері допомагав ще клеїти і товариш-)
В подальших планах хочу ще пол, кришу ну і моторний відсік, але це тіки в планах:) далі по бачимо!
На двері в мене пішло 5 листів десь Вібропласта+ і 1 лист Сплєна кажись він так називається на дві передні двері, по пораді ФЕтуса, за що йому дуже велике спасибі за матеріали і за пораду.
На самий багажник 5 листів ВІзомата. Але ще края кришки багажника не доклеїв, ну я з цим ділом не тороплюсь, коли поставлю САб, то тоді мона і доклеїти, а зара лінь мене взяв-)
Ну вось і все, фоток мало, коли двері робили, то фотік забув дома, а коли вже багажник робив, то фотік взяв, думаю комусь маленький опис як я робив шумку і пригодиться!
Якщо є які питання то питайте, відповім, якщо звісно ж я на них знаю;) Удачі і дєрзайте, в любому випадку не варто платити кошти щоб вам робили шумку, краще самому все поклеїти, а ті гроші які б пішли за роботу шумки краще щось корисніше купити для машинки:)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80346
Ссылка
полезная, но вот фоток как делались перегородки там нет.
Я так подозреваю что на СХ этим никто не заморачивается так как клеить там не куда со стороны двыгуна, а торпеду снимать....
не, я не :)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80404
не, я не
Там и заморачиваться собственно нечего-просто всем лень видать делать :D
Со стороны двигателя-как раз прекрасно есть куда клеить :wink:
pic.php?mode=large&pic_id=3588
pic.php?mode=large&pic_id=3589
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80407
За фотки огромное СПАСИБО
Подумаю, может, что то себе подобное сделаю.
Тебе написал в асю.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80520
Сашик ти шо мотор кожен день поліруєш??? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80523
Тебе написал в асю.
значит на рабочию-в понедельнег посмотрю :wink:
как раз на фотках он уже грязненький :D
а поверхность стенки чистая как никогда (во время поклейки) :D
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-80634
Привет всем. Очень мало внимания помоему уделяется шумоизоляции. Хотелось бы здесь увидеть отзывы тех, кто делал последнюю,особенно своими руками. Какие места следует шумить в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? Какие материалы использовались, цены.....
А особенно интересны отзывы тех, кто делал шумку своими и руками. И давайте наконец разберемся, стоит ли за это платить деньги на автосервисе??? :idea: :arrow:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-92958
в моём случае :
1-потолок.
2-двери.
3-пол(багажник там же)
4-стенка между капотом/салоном.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/4/#findComment-93647
