Шумоизоляция своими руками!!!!
Где делать шумку в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?????
1 039 проголосували
Созрел делать себе виброшумоизоляцию. Двери будет делать партнер клуба, пол чуть позже я сам. И багажник собирался делать, но у меня газовый бублик прикручен вместо запаски. Вот блин. Имеет смысл делать виброизоляцию по всему багажнику, не снимая бублик ?
имеет. там места вагон... при возможности конечно лучше снять тор на денек (если газовцики подмогут),
а вообще сколько достанешь вокруг него ( тор балона) того должно хватить для оптимального эфекта.
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-989992
Тор снимать-не очень хорошая идея. Значит буду обклеивать все вокруг него.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-990438
если кто-то скажет- да не вопрос, снимим тор и поставим- убегайте))) или требуйте лицензию на данный вид работ)))
вообщем-то вокруг имеет слысл обклеивать
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-992158
скажите кто-нибудь так чем же можно обезжиривать поверхность чтобы не повредить краску
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1010197
Любой растворитель
не любой а УАЙТ-спирит самая лучшая весчь и лкп сильно не страдает и все чисто
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1011288
Любой растворитель
а вообще в россии (р.Башкортостан) начался прикол по ремонту асфальта, теперь вместо него поливают битум и тупо сыпят щебенку, так что любая шумоизоляция вообще становится бесполезной - один сильный гул, а также лобовое стекло страдает и стекла противотуманок, при чем сделана полная шумка авто и резина сменена с заводской Росавы на Yakohawa все старанья перечеркнули дорожники-козлы
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1011291
Сам пользуюсь Уайт спиритом,но он попадаеться вечно то вонючий и такой шо с машины всю краску за минуту снимет,то еле пахнущий и слабенький,можно брать любой растворитель,хоть бензин и обезжиривать!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1011292
только уайт-спирит, но сейчас его посчитали прекурсором и теперь льют как растворитель но с припиской - заменитель уайт-спирита или аналог уайт-спирита. Пользуюсь фирмы "Блеск" - краску не смывает
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1011541
Спецы, подскажите: завиброшумил двери, заднюю полку и задние арки со стороны салона. Что на очереди по эффективности - багажник или днище? Днище с завода "помазюкано" чем-то битумным и не так звонко отзывается на стук костяшками пальцев :). Багажник? сколько листов СТП М2 уйдет на багажник? Без фанатизма :) - только чтобы достаточно - с 70-80% покрытием. и есть ли смысл виброшумить арки в багажнике (повторюсь, часть арок, торчащая в салон, завиброшумлена). Шумка - она там нужна? что Вы ложите на шумку, чтобы не пачкать\дырявить ее всяким барахлом и запаской?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1015080
Позвонил бы я бы тебе всё рассказал))
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1015269
по большому счету, то без разницы что впервую очередь (заглушив одну зону другая станет более слышна), но я бы сделал сначала днище. Материала уходит от 7 до 10 листов (смотря как клеить) - уделяя внимание порогам и аркам передним.
багажник - в пределах 5-6листов (это покроется все в багажнике в том числе и крылья). задние арки лучше покрыть чемто тежелее чем М2. например бимаст бомб 1листа достаточно+6мм изолон.
в зонах механических воздействий на изолон я клеил пленкой пвх - брал под дерево плотную, а под запаской ниче ей не будет (не так то она часто нузается имхо)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1015344
Vyper, не хотел в очередной раз напрягать дурацкими вопросами :) - и так боюсь тебе не избежать моих распросов на Слете 24-го:)
Rubis, понял, дякую! 5-6 листов я боюсь Сенс в бронетёмкик "Поносец" превратится :). Буду думать еще - стоит ли. Сейчас, после виброшумки дверей и задних арок, выпячивается мелодичное подвывание коробки и при скорости больше 110 км отчетливо слышно движок - до виброшумки такой проблеммы не было :).
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1015435
не превратится. в одном листе 1.3кг всего то.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1015628
Vyper подскажите как будет на потолке "смотреться" вибра СТП 2 мм и сплен 4 мм
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1034518
Отлично будет! Тока зачем переплачивать за сплен если есть Изолон. А еще лучше изолон фольгированный.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1035474
есть еще один небольшой вопрос. Подскажите кто знает. После изоляции дверей остался вибропласт которым решил обклеить заднюю полку где много отверстий. Нужно заклеивать отверстия в полке или оставлять их не считая конечно отверстий под динамики
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1036497
Заклеивать все подряяд,кроме отверстий под стеклом,они для вентиляции.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1036540
Базарт- я за багажник. но битумно мастичными материалами для виброизоляции
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1037644
Зашумил обе передние двери, но внутреннюю поверхность, ту что под пластиковой обивкой, спленом еще не заклеивал, так как хочу вначале довести до ума ц. замок и установить сигналку. Так вот после того как поставил на место дверные карты, при движении из решеток динамиков чувствуется довольно таки приличный поток холодного воздуха. Подскажите после того как проклею так сказать внутреннюю поверхность, холодом уже тянуть не будет? Я честно говоря не понимаю откуда там такой приток холодного воздуха, дверь целая, открытых отверстий нет.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1061324
холодом тянуть не будет
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1061598
если из строительных материалов как насчёт вспениного каучука
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1062866
Я за строительные не говорю. Я говорю за автомобильную линейку.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/13/#findComment-1062872
