Шумоизоляция своими руками!!!!
Где делать шумку в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?????
1 039 проголосували
Тоже интересует этот вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-887428
Только что нарыл что некоторые иномарки уже с завода идут с виброизоляцией перегородки от двигателя,так что думаю есть смысл попробовать сделать что то подобное на сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-887441
Сейчас меня забросают несвежими томатами :)
А вибрить перегородку двигателя СНАРУЖИ отсека - сильно дурацкая мысль? ЧТо-то мне муторно снимать торпедо...
Там и шумка не нужна, просто виброй закатать куда достанешь (естественно вымыв двигательный отсек + с обезжириванием)
чем чревато? прошу не пинать, бо инфу по шумовибре только читаю. хочется самому помучаться (удовольствие получаю от этого ;) )
Проклеил вибру со стороны моторного отсека поверху,а также под жабо.Особого эффекта не заметил.Но водитель с "рабочего Сенса" был удивлен,узнав что у меня 1.4
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-887527
ssokolov можешь сделать фото как оно у тебя там под капотом проклеено?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-887538
шось молчат наши эксперты-шумовибротермоизоляторы :)
Ведь капот снять (если мешать будет) думаю попроще чем торпедо...
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-888624
Торпедо снимать не так то и сложно как кажеться на первый взгялд,особенно если не в первый раз! Я бы себе лично не делал со стороны двигателя,во первых всё видно.но это пол беды,там тоже есть устройства которые придеться откручивать,снимать,а это не меньший геморой,хотя и не такой тяжелый как на первый взгляж снять торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-888635
1) Ну я свою уже два раза снимал и ставил. Я бы не сказал , что все так просто.
2) не знаю как у остальных ланосов, но у моего поляка перегородка между двигателем и торпеда зашумлена, причем очень даже не плохо.
Ну и совет : вместо снятия торпедо, проклейте ее внутри шумкой. сняв при этом только тахометр. Увидите там очень много места. а также шумкой проклеить за бардочком. Эффект 100 %. Я себе так как сделал.
О кстати вот фотки разобраной торпеды :
Видите какая там толстая шумка?
Ну заодно и похвастаюсь ))))
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-888787
Я эту толстую шумку выкидывал нафиг,ставил вместо неё вибру+4мм шумка и эффект в раза 2 был лучше,она то толстая,но толку от неё немного,хотя и без неё было бы вобще плохо. Машинам с кондиционером такую работу повернуть не получиться,т.к. придеться снимать испаритель,а для этого откручивать трубки,тем самым выпустив фреон.
У вас на фотке не снята сама печка,под которой и находиться основное место которое нужна проклеить,то что видно сверху под стеклом вобще можно не клеить. Я на фотке с предыдущей странице выкладывал пример как надо разобрать и проклеить чтоб добитсья эффекта.
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-888807
Фото сделаю,но не раньше пятницы.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-888812
обитали мы бы поближе, можно было бы сравнить))
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-888828
У меня в планах,летом,снять таки торпедо:чтобы проклеить виброй, поставить на место радиатор печки,а также разобраться с сигналкой.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-888834
Клеил тем,что осталось после проклейки дверей.Летом буду клеить багажник-закончу и под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-889950
Vyper, спасибо. что-то мне идея вибрить снаружи уже перенравилась :)
Значит другой альтернативы снятию торпедо нет, ну и ладно :) - снимер, переклеим, заантискрипим.
ssokolov, без обид!, а я думал что у меня срач под капотом за 4 года без мойки движка :), ан нет ;)!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-889976
А здесь мойка не поможет,это ржавчина,но бороться с ней конечно же нужно.Кстати,в других местах ржавчины нигде нет.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-890041
ни разу не скромный вопрос - может у кого есть лекала (чертежи от руки, или докой электронной) \ выкройки кусков вибры на филенки передних\задних дверей ? Знаю что Типочек с дружественного клуба делает готовые комплекты, но нашел очень хорошие цены на листы вибры.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-896796
Я мерил в процессе обычной рулеткой. Сначала ширину и высоту до защитной трубы потом ширину и высоту после нее. На замеры уходило очень мало времени, гораздо больше уходит на укладку. Так что непарься в процессе все поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-899090
Заметил, что после шумки пола появилось больше шума. Жутко скрипит сам изолон (6 мм) и обратная сторона покрытия пола если начать топтаться. В планах на лето проклеить 4 мм шумку на нижнюю сторону "ковра" и сверху на него положить обычную х/п ткань.. думаю клей ПВА подойдет 0_о. Кто-то сталкивался с такой бедой? Кстати, когда делал пол, изолон понаклеивал на туннель между сидух- этого делать было нельзя.. все время скрипело при включении 2 и 4 передач.. пришлось поотрывать.
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-908365
Изолон имеет св-во скрипеть,поэтму сами ребра жесткости им оклеивать не надо,только плоскости металла под ногами.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-908454
Эх.. год назад об этом было не принято говорить как-то) я вот думаю. а не много было ли 6 мм клеить? ковер из-за этого плохо лег. есть складки... а если еще и обклеить 4 мм...
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-908919
Я и 8 мм ложил на пол и все ок,там надо же не тупо сполошняком клеить а расчитывать на то что тебе еще надо все прикрутить на место,и в этим местах или лучше не проклеивать или подрезать.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-908926
Здравствуйте.
Хочу сделать шумо\вибро изоляцию багажника.
купил СТП 2м и Изолон 4 мм.
снял пластики, помыл почистил метал. стал вопрос где клеить и что клеить
в общем я так понял на сам пол багажника клеить стп, а сверху изолон.
потом в крыльях стп и изолон тоже ?
потом возле крыльев такие перегородки по бокам. их тоже стоит обклеивать двумя материалами?
саму перегородку заднюю (там где замок багажника) тоже нужно обклеить двумя материалами?
и обклеивать ли двумя материалами арки колёсные и полку заднюю?
ещё хотел посоветоваться. что делают для того чтоб пластики не стучали\скрипели?
я купил два мотка антискрипа. его как я думаю нужно клеить на месте стыков пластика?
ещё слышал меняют пистоны на какие то удлиненные.
и слышал что клеют какой то пароллон на внутреннюю сторону пластиков.
заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-936837
Ну должно быть примерно так гляньте на фото а дальше поговорим
Вот еще другая машина
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-936856
где клеить понял
за фото спасибо большое.
а вот эти воздушные отверстия их не заклеивают?
и какие материалы клеются на сами пластики помимо антискрипа ?
вот как здесь например
что то ещё нужно применять помимо вибры и шумки ? какие то ещё слои
Змінено користувачем Hush!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-936963
Не заморачивайся сильно. Если хочешь дополнительно обклеить пластик,то для этого есть материал Битопласт,им клеишь в сплошную весь пластик,он сразу и как антискрип и как шумоизоляция дополнительная,но он дорогой. Я бы не заморачивался а поклеял как на фотках, сначала вибру в сплошную а сверху как на фотках шумку,по стыкам пластика пройтись антискрипом и собирать,не покупать никаких других пистонов и не заклеивать никаких воздушных отверстий.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-936978
Созрел делать себе виброшумоизоляцию. Двери будет делать партнер клуба, пол чуть позже я сам. И багажник собирался делать, но у меня газовый бублик прикручен вместо запаски. Вот блин. Имеет смысл делать виброизоляцию по всему багажнику, не снимая бублик ?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/12/#findComment-989939
