Шумоизоляция своими руками!!!!
Где делать шумку в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?????
1 043 користувача проголосувало
Клеил шумку своими руками.... Сначала двери все 4(метал + внутренняя сторона обшивки)...после того как сабвуфер разгромил салон поклеил крышу и весь багажник... все просто : снял, обезжирил, поклеил все аккуратно и собрал...Эффект очевиден с первых километров езды...
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-421478
Тяжело не будет точно))Люди в передние двери вместе с полной виброй и шумкой,еще ставят дополнительно лист алюминия и проклеивают его дополнительно,чтоб закрыть тех отверстия,при этом навариваються ребра жесткости на ыиленку двери,еще + 3-ех компонентная аккустика,кроссовера,все в дверях,и не жалуються!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-424790
Эффект очевиден даже никуда не трогаясь с места)) (закрывание дверей,крышки капота и багажника,тише работа двигателя,ну и конечно качество звучания как штатной так и интегрированной аккустики)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-424794
посмотрите как делаем обесшумку
Edited by Sash_O.
В следующий раз, если ссылка будет вести не к предмету обсуждения, а на заглавную страницу сайта-будет официальное предупреждение согласно п.2.2 с удалением сообщения.
Змінено користувачем Sash_O
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-427599
І де там про це розписано? Давайте прямі лінки :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-427927
Моя последовательность:
- Задняя полка
- Багажник (крышка, боковины, днище)
- Двери
- Салон ( днище, все полностью, снимал торпедо клеял под заводскую прослойку, которая болше служит не звуко а термо изоляцией от тепла двигателя, потом кстати обклеял ее и с внешней стороны)
- Крыша (как по мне больше термо изоляция)
Все делал сам своими руками на даче. Из материалов ,нож, ножницы, рулетка,тряпка, растворитель и набор инструментов для снятия элементов салона.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-428324
я себе пока только двери прошумовал но планирую в скоре багажник, моторный отсек, капот, передние крылья, крышу, пол. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-429199
на этих выходных сделал пока только двери, все своими руками, и уже доволен как слон.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-433444
А у меня наклеяна вибра на дверях, на крыше, днище и багажнике. Хочу еще на перегородке в моторный отсек и арках колес. Но многие говорят, что от этого уже не будет ощутимого эффекта.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-456778
На моторном отсеке не будет,а вот на арках колес будет,но только в комплексе с шумкой!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-456786
Зробив дуже "бюджетну" шумоізоляцію.Проклеів двері, та дверні карти.
Витрати-2 листи STP 1.5 мм. На проклейку карт пішли відрізки.
Перед наклейкою методом стукання пальцем по карті шукав місця де найбільше "дзвенить".
Туди і клеїв. Результатом задоволений. На кришу наклеїв термоізоляцію - 8 мм. Не знаю як називається.
Продається в будматеріалах.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-459091
Двери проклеены давно,багажник собираюсь сейчас,чувствую надо и потолок проклеить.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-459252
Крыша выступает как не сильный шумо излучатель. Больше её "пустотелость" проявляется в дождь,так же целесообразней сделать её термо изоляцию(так как основной нагрев и остывание проходит через неё).
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-459268
   ФАКТ, так оно и есть.
Змінено користувачем LANOZAVR
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-461497
Хех) седня удивился ,пошла активность в теме,кот. создана более чем 2 года назад) радует. да и вобще чето я давно на форум не заходил...
Как топикстартер отпишусь, что я себе сделал:
двери,стойки - вибра,шумка,шумка на карту
багажник полность вибра,шумка,антискрип на пластике
полка - шумка,вибра
под задним сиденьем,арки задние - шумка,вибра
крыша - просто шумка
Делал сам, за один день-вечер-ночь)
Эффект конечно очень поразил, особенно как заиграла штатная "акустика") Но в принципе поже понял что для эффекта конечно лучше сделать ВСЕ полностью,и ВЕСЬ пластик проклеить антискрипом. Но повторюсь конечно - от того что сделано - эффект наверно 75%. иногда этих 25% и не хватает)Но зато сколько радости когда на кочках в багажнике и в салоне тихо!
Вот смущает меня вопрос один - все крышу делают виброй и шумкой. меня почемуто не покидает мысль что всетаки через год-два все это отвалится нафиг,так как крыша летом нагревается - можно яйца жарить. И вопросец еще - что подразумевается по термоизоляцией?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-461812
Ничего не отвалится,я уже третий год езжу,а как знаешь в Крыму летом и в тени +50 не предел)
Главное все правильно проклеить и выдержать технологию)
Как бы когда ты уже приклеил в свою машину шумку,то она уже сама по себе играет роль термо изоляции,т.е. машина быстрее прогреваеться,соответсвеено и медленее остывает. Но для достижения максимального термо эффекта я использую фольгированную шумку.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-462319
Не знаю може це чисто суб"єктивно, але мені здається, що після термоїзоляції даху, машина при стоянці на сонці замітно менше нагрівається.
Хоч так і мало б бути. :) Особливо коли сонце світить зверху.
Коли знімав обшивку даху, то під нею (між лампою салону та зеркалом) був наклеєний шматок віброізоляції- приблизно 10х20 см. Він вже був нополовину відвалився.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-462786
Странно что он у тебя начал отклеиваться,его то и специально отодрать сложно!
Ну бывает...я уже ни чему не удивляюсь)
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-462798
Народ,обращаюсь к тем кто себе уже делал шумоизоляцию дверей..Меня интересует какой материал(производитель,толщина) вы использовали и сколько его нужно(кол-во листов или кв.м)..а также вкратце технология наклейки этих материалов непосредственно на двери..
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-500025
Ну по технологии поклейки написано на форуме уже много...объяснять еще раз не буду (поищи)
А вот по производителю тебе стоит определиться самому,скажу тебе что тебе с головой хватит Вибры 2,3мм и 4мм шумки
Вибры нужно 5-6 листов шумки 3-4 квадрата.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-500028
Добрый вечер уважаемые коллеги.Решил делать шумоизоляцию салона и хотелось бы своими руками.По многим вопросам обращался то на фирменные СТО,то к дяде в горожах и понял-лучше самому или самому с чей то помощью-дешевле и качесвенней.Вот и сейчас прошу Вашего совета и помощи:что надо за материалы,очередность поклейки и примерная стоимость...ЖДУ,заранее спасибо,можно с фото...
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-505395
Привет коллега.Хучу сделать шумоизоляцию своими руками,но не вкурсе что надо,сколько стоит и что за чем клеить.Прошу выложить фото с описанием,так как сылка не работает...Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-505426
Некоторые фотки можешь посмотреть у меня в теме,в подписи ссылка!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-505441
обесшумил пока только двери.
Собираюсь делать багажник.
Какие материалы и их последовательность для:
1. Багажник + заднее сидение
2. крышки багажника
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-532111
Какое максимальное кол-во виброизоляции надо клеить на двери, чтобы они не провисли на петлях в процессе эксплуатации авто? Нужно определиться с максимальным еффектом шумоизоляции и допустимой критической массой двери.
60% от площади. О провисании можешь не волноватся. На твой век дверей хватит с лихвой
Двери проклеены  Викаром 2,3 мм на внешних филенках и вторым слоем шумкой 4 мм (% на 90 ). Есть желание проклеять панель двери с технологичемкими отверствиями виброю 2,3 мм. Не утяжелю? А?
внутрь стп М2 или лучше вибропласт голд  чуть больше листа+шумка 5-8мм стп. на внешнюю сторону Визол 60МКФ + 4мм шумкка (стп). И эффект обеспечен без каких либо последствий :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/8/#findComment-532992
