Шумоизоляция своими руками!!!!
Где делать шумку в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?????
1 039 проголосували
кстати, стойки (вернее арки) - вибрировать и клеить шумку однозначно!!!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1605642
по поводу ватина на пол - это идея не моя, когда то то на форуме одноклубник поделился опытом... но у него большая толщина ватина была, говорил что практически не слышен был звук топливоподкачивающего насоса... у меня он конечно слышен но приглушен все же...
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1605647
есть пару вопросов, долго думал
1. (главный) вот не могу понять, сколько мне люди не объясняли, чем отличается строительная шумоизоляция от автомобильной ??? в руки берешь вроде одно и тоже, и фирма вроде одна и та же, отличие только в цене.
внимание вопрос !!! В ЧЁМ РАЗНИЦА????
2. если стойки (арки) задуть пеной, это что-то даст??? теоретически должно погостить и вибрацию, и шумы.
может у кого была такая практика? или не стоит заморачиваться?
3. есть у меня еще одна машинка, по новее и интереснее, так там пол в салоне обклеен пенопластом и в багажнике тоже набросано пенопласта, все это заводское, и на форумах по обсуждению французски машин тоже говорят что на многих моделях французов, шумку делают на заводе пенопластом. Так вот пенопласт или нет, но шумоизоляция как для заводской, очень эффективна. Так вот это к теме про ватин, может его можно заменить пенопластом?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1606716
У меня ватин лежит на днище....но скажу определенно, это что-то среднее между отсутствием вообще шумоизоляции пола и ее присутствием (вибра+шумка), кстати колесные арки у меня все равно шумоизолированны по стандартной схеме (шумка+вибра)....
В итоге цена выбора - есть выбор между эффективностью шумоизоляции (но стоимость изоляции при  ватине в 20-30 раз дешевле и гараздо быстрее в разы ее укладка).... В конце - концов кого не устроит - легко можно снять и сделать стандартную общепринятую шумоизоляцию....
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1609025
Люди подскажите хочу зашумить багажник под сабвуфер , если проклею StP БиМаст Бомб на арки + пол + крылья нормально будет или на крылья можно легче что нибудь поклеить например StP M2 ?
А на крышку багажника что поклеить M2 или бомб ?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1614853
Бомба - самый толстый и тяжелый виброизолятор. Клеится на пол и арки.
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1614854
Клеить лучше в нахлёст и ещё в багажнике есть пару кусков штатной шумки её отдирать ?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1614905
Лично я штатную шумку не отдирал. Точнее отодрал только то что "отвалилось". Если штатная шумка приклеена хорошо - её не трогать, а клеить наверх, а если штатная шумка отслоилась - безжалостно оторвать отслоившиеся куски и приклеить свою шумку и вибру. Весь "смысл" вибро-изоляции в приклеивании к металлу кузова намертво!!!
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1615109
Хотел проклеить изолоном задние арки завибреные, купил в атб клей дракончик, а он зараза нихрена не клеит. Посоветуйте чем клеить лутше?
https://lanos.com.ua/topic/4368-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami/page/16/#findComment-1625878
