Мигает индикатор зараяда аккумулятора LANOS 1.6
Около двух месяцев назад, на не ровной дороге, синхронно вибрации кузова начал моргать индикатор заряда аккумулятора. Потом сам по себе перестал. Через пару недель ситуация повторилась но уже с закономерностью, набираеш скорость светится, отпускаеш педаль не светится. Поехал к электрику тот говорит явного дефекта нет проявится приезжай розберемся, но для профилактики попередергивай и перезажми провода и разьемы. Я так и сделал. Поехал к другу на яму подергал провода переподжал, выдернул и вставил (пару раз) розьем на генераторе! И все наладилось, моргать перестал! Еще через пару недель я поменял масло и фильтра (топливный фильтр и фильтр масла) Снова начал моргать! Но уже как индикатор набора скорости :) стоиш с заведенным двигателем на месте, не горит, включил передачу трогаешся начинает мигать, и частота зависит от оборотов двигателя. Набираеш скорость светится отпускаеш педаль с включенной передачей не светится. Снимали генератор проверяли на стенде у спецов все норм. Заодно поменяли подшипники на новые (те вродебы были подгулявшие) ничего не дало! Снимал клему (с ближним светом) двигатель неглохнет. Я ездил с тестером, проверял напряжение, все нормально (хх не ниже 14 вольт включаеш потребители тоже не ниже 14 аккум. 13). Поездил с отключенным разьемом генратора, индикатор несветился типа все работает. И наконец вчера заметил что когда едеш задней передачей то не светится. Вперед светится, а назад нет. Может кто сталкивался с похожей ситуацией. С самого начата проблемы я переискал на всех форумах, ничего подобного ненашел.
https://lanos.com.ua/topic/43672-migaet-indikator-zarayada-akkumulyatora-lanos-16/
Щетки регулятора напряжения проверь. А лучше сразу поменяй :) Было такое.
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/43672-migaet-indikator-zarayada-akkumulyatora-lanos-16/#findComment-953962
Полностью согласен!
Махай регулятор, а то закипятиш батарею
https://lanos.com.ua/topic/43672-migaet-indikator-zarayada-akkumulyatora-lanos-16/#findComment-953999
Полезу к щеткам, или поеду к тому специалисту что проверял. Пускай при мне проверяет. В частности щетки!
Пока большое спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/43672-migaet-indikator-zarayada-akkumulyatora-lanos-16/#findComment-954216
Ну так вот... Поехал снимать генератор, снял пошел к генераторщику, на моих глазах все проверил генератор нормальныый. Облазил все подкапотное пространство и ничего ненашел! Пошли пригласили электрика тот посмотрел, тоже говортит собирай назад наверное у тебя проблемы с розьемом на генераторе, подожмии контакты и все будет ок. Короче говоря я ростроился пол дня в ж..пу, но уже надо ехать, цепляю генератор наместо ( работа ведется с ямы) лампочка светит снизу вверх и обнаруживаю перетертость жгута проводов в раене ABS! Перетёрт провод на лампочку заряда аккума, перегорел и закорачивал на землю. Короче дальше дело техники. Опять всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/43672-migaet-indikator-zarayada-akkumulyatora-lanos-16/#findComment-961153
Хорошо, что все хорошо закончилось :)
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/43672-migaet-indikator-zarayada-akkumulyatora-lanos-16/#findComment-961385
