ув.форумчане прошу помощи у Вас, купил себе руль 4-спицевый, но не могу подключить сигнал. так в электике не очень, поэтому не хочу лезть туда. когда снимал руль там был провод который шол на сигнал. но куда мне его подсоеденить у себя? я так понимаю нада запитатся на +. методом прозвона? но боюсь что могу напортачить. прошу совета, всем спасиба заранее.
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/
На контактном кольце есть черный провод, он вроде длиньше всех, вот к нему и соедени, провод сигнала.
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953003
совершенно верно он длиннее всех и черный, но как мне найти провод сигнала у себя?
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953006
Так провод сигнала,это тот о котором ты сам и написал (подключенный на колонке к сигналу)
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953011
немного неправильно понял. или я не правильно обьяснил. висит черный провод с руля, а вот куда мне его подпитать, в какой провод под приборкой?
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953022
у тебя к колонке подведен провод, на фото отметил, вот его и черный (с ре=уля) соедени. И еще один момент когда будешь ставить контактное кольцо обрати внимание, что оно имеет 7 оборотов от края до края, (прокрути его поймешь), т.е . тебе надо выставить в положение 3.5 оборота( метки сойдуться)
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953027
понял, спасиба вечером попробую разобрать и подключить.
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953035
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953036
А Air bag подключили?
Если-нет, то еще останется несколько проводов для дальнейшего тюнинга руля.
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953141
Два проводка с подушки вопросы тунинха электрики руля не решают. Нужно как минимум еще пара дополнительных.
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953277
и так вчера приехал в гараж разобрал руль. оказывается кольцо контактное не рабочее. крутится во все стороны без остановки. пришлось выбросить и подсоеденить на прямую.вроде ниче есть сигнал. но теперь на поворотох не откидывается в обратку переключатель поворотов. да и на сколько пагубно без кольца? подушка мне не принципиально.
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953802
мож и зря выбросил... там люди говорят шлейф перепаивается.. его не редко обрывают если не покрутят от упора до упора и выставят по средине
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953808
выбросил его вгараж. но вопрос можно ли так ездить ведь подушка мне аирбег мне не нада.
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-953813
За отсекатель поворотов отвечает небольшой выступ на контактном кольце (КК), в момент возвращения руля он нажимает на кнопочку на поворотнике. Это точно на КК для стокового руля, как на КК для аербега не помню.По идеи должно быть также. Посмотри само кольцо и паймешь что чему...
Змінено користувачем Nurik
https://lanos.com.ua/topic/43623-podklyucheniya-signala-na-rul/#findComment-954355
