Люфтит дворник
Люфтит дворник, заметил что люфт получается из-за самого основания крепления поводка. Из-за того что дворник не додавливает к стеклу царапает капот.
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/
Снимаем всю трапецию, это не сложно, покупаем на рынке с дюралюминия(или с какого то сплава, точно не помню) крепёж в котором ( родной пластиковый) ходит вал стеклоочистителя и меняем. Пару лет назад в Киеве эта запчасть стоила 30 грн. Думаю сейчас ещё дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-952274
Спасибо, ты говориш о вале на котором ходит поводок? Потому как он люфтит. Я так понимаю это лезть аж за пластиковую защиту?
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-952278
ТО Ant_2:
а как объяснить продавцу что именно мне надо. я спрашивал ремкомплект на трапецию но сказали что такого нету. или если кто-то сможет написать размеры втулки чтоб заказать у токаря. буду очень признателен
Змінено користувачем KEEPER
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-952353
Че за трапеция мужики, я уже запутался.
трапеция это то что передает усилие от двигателя на дворники. чтоб последние терли по стеклу
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-952993
Во теперь понял. Спасибо. Теперь прямой путь мне на р. Барабашово. Кстати а эта самая трапеция сложно ставится?
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-953016
ребята, никакая трапеция вам не нужна(это развод на бабки), просто снимите защиту пластиковую, на форуме найдите и почитайте как снять весь механизм(я сам не механик, а гуманитарий, но разобрался и сделал) там всё достаточно просто, и невозможно испортить чтото. Увидите что и куда нужно, и где что люфтит. я бы выставил фото но этот сайт не хочет принимать фотки.
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-953157
  • 1 рік потому...
Насколько я понимаю - там люфит во втулке дворника - сейчас их полно даже через инет можно заказать. Цена вопроса - 35-40 грн. Но вопрос - она там одна, или две?
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-1389952
Есть тема на эту тему там и фото есть и что снимать и что менять .
Нужно только найти эту тему и все станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-1391994
У меня было такое,я поменял трапецыю и всё прошло только покупай оригинал!!!
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-1431998
Там две втулки, меняются очень просто, покупай из алюминия.
да, уже купил. Но поменять не получилось - не все там просто: поводки дворников снять с осей не получилось. Нужен какой-нибудь съемник. Я и ВД-шкой заливал, и ждал пока раскиснет... Но безуспешно, только пластмассу поламал в бесплодных попытках во что-то упереться:( Без съемника - никак.
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-1432377
нужно отсоединить только от моторчика, открутить гайку и сдернуть со шлицов- и высунуть всю трапецию (отмечено еденицей)
Змінено користувачем vasilichden
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-1432385
изначально откручиваю гайки 4. А вот со шлицов "сдернуть" поводки 2 - никак. Не во что упереться.
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-1432436
Короч в этом году снимал себе поводки дабы покрасить эти посеревшие от жизни 2 пластмашки. Надо купить съемник который снимает подшипники
у меня именно такой но миниатюрного размера. Вот те загибы как можно тоньше дабы они влезли под поводок между ним и пластиковой декоративной пластмасткой.
И аккуратно, так как поводок вроде как силуминовый или люминиевый пытаться сдернуть. Один получилось практически за 5 минут снять, а второй задоблал меня.
Успехов.
https://lanos.com.ua/topic/43588-lyuftit-dvornik/#findComment-1438331
