Не зрозумілий стук
Десь буквально тижнів зо два назад запримітив дивний стук спереді справа. Дуже добре проявляється він на швидкості від 30 км/год при їзді по шосейці (виложеної з каміння) або по асфальтовій дорозі не кращої якості при проїзді невеликих ямок. Звук проявляється у вигляді гупання. Але явного гупання по корпусу автомобіля не спостерігається. При проїзді на швидкості дрібних нерівностей на асфальті підвіска працює нормально без жодного постороннього звуку. Також звернув увагу, що після сьогоднішнього марш-кидка в 300 км. гупання проявлялось набагато тихіше ніж до останнього часу.
Весною було замінено шарові, рульові наконечники, задні сайленблоки передніх ричагів, стойки стабілізатора. Також декілька днів назад замінено ущільнювачі (під скобу до перегородки моторного відсіку) стабілізатора. Не допомогло.
Не мінялися тільки передні сайлентблоки ричага (пробіг 135 тис. км) та амортизатори (KAYABA Excel-G з пробігом 75 тис.км.). Передні сайлентблоки ричага дивився на ямі. Я не спец, але з вигляду здається цілі і не потріскані. Амортизатор якби був розбитий, то тарабанив би постійно (я так думаю).
Завтра постараюся попасти на діагностику, але ж все ж таки хотілося б перестрахуватися і почути інші думки з цього приводу.
P.S. Звернув ще увагу, що на передньому правому колесі почало з середини частково під'їдати гуму хоча сходження після заміни шарових та наконечників було зроблено. І перед тим цілу зиму проїздив на новій зимовій гумі і на ній слідів під'їдання виявлено не було.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/43567-ne-zrozumiliy-stuk/
Сьогодні вранці їхав то цього стуку взагалі небуло чути.
Барабашка.
https://lanos.com.ua/topic/43567-ne-zrozumiliy-stuk/#findComment-952004
У меня очень похожие стуки. Проявляются только на низкой скорости до 20 км/ч, на мелких ямках. На высокой скорости никаких стуков. Обрати внимание на опорный подшипник. у меня если положить палец на шток амортизатора и покачать машину чувствуется легкое постукивание.
https://lanos.com.ua/topic/43567-ne-zrozumiliy-stuk/#findComment-952038
провір опорні підшипники, скоріш за все вони, в мене також так починали підстукувати опорні, спочатку на дрібних нерівностях, потім частіше і так аж до заміни.
https://lanos.com.ua/topic/43567-ne-zrozumiliy-stuk/#findComment-952224
Був на СТО. Проїхались пару раз туда сюда по поганій дорозі. Думали шарова. Вибили шарову. Виявилась в нормі. А причиною виявився задній сайлентблок ричага, якого я замінив 5 тис. км. назад. Так як під рукою нового сайлента не було, то поставив, на разі, назад старий сайлент, який виявився набагато в кращому стані ніж новий. :huh:
https://lanos.com.ua/topic/43567-ne-zrozumiliy-stuk/#findComment-952629
может быть опорный подшипник у меня были стуки заменил с нубиры(немного переделки)все прошло
https://lanos.com.ua/topic/43567-ne-zrozumiliy-stuk/#findComment-984286
