как снять заднюю спинку сидения?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СНЯТЬ ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ ...как это делается расскажите??...особенно спинка???
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/
Cначала снимаешь спинки, выкрутив по два болта на каждой спинке
Сидлуха заднего дивана держится на одном болту. Выкрутив его, резко дергаешь впереди (там два пружинных зацепа)
Делов на пару минут. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-951797
...(там два пружинных зацепа)...
Кстати, зачастую они (зацепы эти) -источник противного скрипа - не пожалейте изоленты ;) раз уже туда полезете..
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-951826
я так понимаю там есть основание види прутка она тоже вытягивается...или его трогать ненадо??
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-951831
Смотрите, сидушки привинчены к подвижной железяке каждая двумя болтами (как и показал на фото Martine), противоположные концы "низа" спинки - штырями входят в пластиковые углубления (их в идеале тоже можно смазать литолом\солидолом - чтобы не скрипели). Нижняя часть - "диван" - прикручен за металлическую петлю болтом в полику багажника, а край, ближний к передним сидушкам - держится пружинными зацепами за металлический подиум - тоесть его нужно просто рвануть вверх :). Как я написал - эти железяки иногда скрипят об этот самый подиум, поэтому их лучше сразу обмотать изолентой или чем-то подобным.
Сломать там нечего, все элементарно.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-951846
теперь понял спасибо просто визуально кажется все по другому как бы))))
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-951867
в попыхах пытался снять и не получилось..а виной всему неудача..после замыкания фанаря подсветки в багажнике сгорела проводка да так что поплавился жмут проводов в салоне всей проводки.менял проводку и несмог снять сидушку)).такчто окуратней со светом)))
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-951871
Поставь нормальный предохранитель. Предохранитель должен был сгореть, а не проводка.
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-952036
Сегодня пробовал открутить эти самые болты. Как-то туговато идут, верней совсем не идут. Боялся испортить головку ключа.
Болт просто вкручен или с другой стороны под поролоном там гайка?
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-963032
Болты просто вкручены. Выкручивыай, не бойся
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-963335
  • 11 місяців потому...
Болты в салоне вообще все вкручены на совесть, поэтому без хорошего инструмента там делать нечего!
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-1297791
+100500 еще и фиксатором резьбы (синим)обработаны.
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-1297874
........ противоположные концы "низа" спинки - штырями входят в пластиковые углубления (их в идеале тоже можно смазать литолом\солидолом - чтобы не скрипели)......
Вчера снял спинки задней сидушки в поисках чтож оно там тарабанит. С правой стороны болтается пластиковая втулка. Подручными средствами вытянуть ее не удалось (усилия не прикладывал- всежтаки пластик. Т.к. начало темнеть дальнейшие эксперементы забросил и собрал все обратно. Сегодня посмотрел несколько букварей - нигде не нашел как эта втулка снимается. Собственно - ктото снимал эти самые пластиковые втулки?
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-1298062
... Собственно - ктото снимал эти самые пластиковые втулки?
Сам спросил, сам и отвечу. Втулки вынимаются достаточно легко при помощи отвертки с широким лезвием (по томуже принципу как и пистоны обшивки). Вобщем вчера снова все разобрал, вытащил втулки, подматал их обычной изолентой и при помощи молотка поставил назад. Также подматал штыри сидушек и пробрызгал все это силиконовой смазкой (легче запихивать обратно, ну и про всяк случай...). Еще проклеил двухсторонним скотчем (не снимая пленки со второй сторорны)все что показалось подозрителтным в плане "поскрипеть". Проехал вчера около 100 км. В салоне наконецто тишина!
https://lanos.com.ua/topic/43565-kak-snyat-zadnyuyu-spinku-sideniya/#findComment-1309491
