Двигатель на Ланосе 1,3 S
У меня Ланос 1,3. Интересно узнать страну производителя двигателя объемом 1349. Покупал в салоне, говорят корейский,не верю. Жду полезной информации!
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/
Фото сего чуда можно.
Он внешне такой же как и 1.5 8V
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-951746
Внешне двигатель ни чем не отличается от 1,5 , разве что расход поменьше.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-951751
если это a13sms то повезло, клапана при обрыве ГРМ ломать не должно. с удовольствием бы поменял свой 1,5 на такой.разница 1,3 75 кобыл, у 1,5 86.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-951777
Такие моторы раньше на корейские ланосы ставили..
На сенсовских также при обрыве не рвет клапана.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-951779
Клапана наверное не гнет из за меньшего хода поршне в сравнении с 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-951783
А где на движке можно сверить номер?
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-951861
Откуда инфа :blink: таких моторов раньше не было :tong:
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-951936
2010гв ну очень странно.можно всетаки фото.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-952138
Предоставляю фото
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-952527
Завод, на котором он сделано должен значиться в номере двигателя, последняя буква. А моторы такие действительно когда-то были на ланосах.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-952941
Все правильно ,только с одной поправкой - диаметр цилиндра 76,5мм.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-955448
Выяснили- 1,3L от 1,5L отличается меньшим ходом поршня. А сборка то чья?
Змінено користувачем Novosart1980
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-955660
... А сборка то чья?
А че зря гадать?
Срисовывайте КОД двигателя и смотрите по маркировке производителя...
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-956694
А что выбито в этом месте на блоке?
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-956719
Движок хорош.
У меня такой.
Сейчас в моем режиме расход по городу 7.4-7.6 (по БК средняя скорость 31).
На 200 грн проезжаю 270-290 км. Вчера заправлялся, было 290.
Только что-то нету уже их.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-959374
Движок хорош.
У меня такой.
у меня расход такой же, смущает что редкий двигатель, не будет ли это проблемой при возможном ремонте?
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-959921
Он мелочами отличается от распространенного 1.5
Сколько ты собираешься ездить на этой машине? 300 тыс хватит? Я по Киеву с таксерами разговаривал, так они на 1.5 по 300 тыс откатывают без ремонта двигателя. Так чего париться?
Я накатываю около 20 тыс в год, т.е. мне, даже если откатать 200, то хватит на 10 лет.
Сейчас даже масло не проверяю. Просто раз в 10 тыс на ТО и все.
Я считаю, что не нужно думать про ремонт при покупке новой машины.
Видать, помыслы о скором ремонте у нас выработалось от тяжелого наследия старичков ВАЗов, ЗАЗов и т.п. :)
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-960499
Всем привет. Не падают обороты двигателя. Датчики холостого хода и дроссельной заслонки поменял, не помогло, на диагностику ездил. сказали все в норме..... Может кто знает причину ac.gif.......
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-960517
  • 1 рік потому...
такая же фигня и у меня бывает
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-1370415
  • 6 місяців потому...
1,7 тис   2
интересно, а на этих 1,35 КПП такие же как и на 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-1544209
Да!
Коробка такая же. Отличие - кеттайский двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/43555-dvigatel-na-lanose-13-s/#findComment-1544227
