Замена масла
Всем привет. Собираюсь менять масло в двигателе. Менять масло буду в первый раз. По словам бывшего хозяина залито масло SHELL 10W40 (зеленая канистра). Я для замены купил масло Castrol Magnatec 10W40. Вопрос: могу я просто слить старое или залить новое? Или нужно чем то промывать после слива масла? Нового масла у меня 4 литра. Я так понимаю что его не хватит для промывки.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/
Вопрос подымался неоднократно.Ничего мыть не нужно!Если есть финансовая возможность раньше сделай следующую замену масла.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951494
для промывки надо спецыально промывочное масло! просто слить старое и залить новое нежелательно, так как ты точно не знаеш какое масло там было! промыть надо желательно!
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951495
Ничего промывать не надо. Масло сливается не все. После промывки получается коктейль из старого масла, промывки и нового масла.
Лучше пусть будет из старого масла и нового масла, без химии из промывки.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951499
10W40 было и 10W40 Хотят залилть. То и то вроде полусинтетика. Мыть желательно при переходе с синтетики на полу и наоборот, либо есди интервал замены просрочен, либо если хочется просто промыть. Если это первая замена, я бы не морочил голову. Меняйте чаще масло, на хорошое и будет вам радость.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951500
Наверное буду менять без промывки, т.к. менять нужно сегодня, а автомагазины скорее всего закрыты. Потом опять времени не будет.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951502
+100
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951503
Поправьте если неправильно: греем машину, откручиваем пробку слива масла, сливаем масло и закручиваем пробку, меняем фильтр, налив в него масла, и заливаем масло до уровня. Кстати, при заливке масла нужно постоянно мерять уровень щупом?
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951510
возьми на литр больше нового масла и просто не закручивая снизу болт налей этот литр, подожди пока стечет закрути болт и заливай масло.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951514
Залей три литра а потом почуть чуть меряя уровень шупом.Должно войти 3,5 л, плюс минус.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951519
Гараздо лучше промывки!
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951578
Масло уже заменил. Осталось где-то 600 мл. в канистре. Знал бы, что столько останется - промыл бы. Единственное что по мануалу написано: заведите двигатель, через несколько минут индикатор масла потухнет. У меня он потух сразу же после запуска двигателя. Почему так?
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951608
наверное секунд - еще он пару минут без масла проработает - может быть не очень хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951609
:D:)) Действительно секунд. Написано запустить двигатель на пару минут, и через пару секунд потухнет индикатор. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951614
Почитай на форуме за масло Castrol Magnatec 10W40. Особенно зимой не самый лучший вариант.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951893
:D
Нах такое вобще делать, типа промыл :lol: :rofl: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-951952
Буквально пару недель назад стоял вопрос о замене родного масла на полусинтетику и промывать двигатель или нет. Знаю, что производители масел рекомндуют делать промывку двигателя тем маслом, которое потом будет заливаться. Посмотрел на финансы и решил, что буду лить масло SHELL Helix HX7 10W40 без всякой промывки. Лучше пусть старая минералка там чуть-чуть и смешается не однородно с новым, но зато без всякой разъедающей фигни. 4 литров в полне достаточно + остается на подлив примерно 0,5 литра. Чек масла после заливки потух моментально.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-952029
2,7 тис   10
Я когда переходил на новую марку масла, оставалось 0,5 л чистого масла старой марки. Перед заменой залил долговременную мягкую промывку, откатал 200 км, старое масло слил, винтик закрутил, залил эти оставшиеся поллитры, завел двигатель на 10 секунд, и слил эти поллитры, сливалось оно черное. Ну не выливать же старое масло, а так чуток остатков промывки оно на себя забрало, и новое масло смешается со свежим старым маслом, а не с отработкой.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-952309
Ого! И что,маслоприёмник захватил 0,5 масла? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-953511
2,7 тис   10
Да, даже лампочка давления секунд на 5 погасла, а потом опять загорелась. Там же старого масла чуток остается, вот все вместе и захватил.
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-956029
Такой вопрос если не туда то сорри. Менял масло и забыл налить в масляный фильтыр. Перед первым пуском дв. с новым маслом померель по щупу масло было ровно половина от мин до мах когда завёл лампочка давления 3-4 секунды погорела и потухла. Заглушил померял щупом уровень немного упал. Так вот сам вопрос : может быть такое что в масляном фильтре остались какие нибуть воздушные пробки или где-то по системе или их продавливает двалением. И вообще мог я нанести какой нибуть вред дв. что не залил масло в новый фильтр ?
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-983359
Нет. Не может.
Нет. Лить масло в фильтр или нет,вопрос философский)) Можно лить,а можно не лить. Кому как нравится :wink:
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-983363
Спасибо за ответ аж отлягло. Два дня хожу уже мучаюсь этим вопросом. )))
Змінено користувачем simbioz
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-983366
На рабочих газелях, летом лил 15 W 40, а на зиму, заливал 10 W 40, без промывки, просто старое слил, новое залил... Так же и весной, старое (полусинтетику) слил, новое (минералку) залил...
В Ланос лью только полусинтетику..
Когда то мне говорили что любое масло, можно смешивать с таким же только другой фирмы.. То есть минералку с минералкой, синтетику с синтетикой... Но, так же и были случаи, когда пенилось масло... А это говорит о том, что либо было залито не то что купил, или качество масла желает лучшего... Ну и присадки разные бывают... ХЗ, у меня ни разу не пенилось, когда доливал другую фирму...
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/43540-zamena-masla/#findComment-983393
