Смастерил приборку))))
Это моя первая попытка переделки приборки. В двух томах)))) шутка конечтно, но не совсем. С первого раза не совсем получилось, но и со второго тоже, хоть и большая часть ошибок были исправлены.
И так, новые шкалы были сделаны из старых. Дело в том что стоковые шкалы это покрашенная толстая пленка, поэтому смыв старую пленку я получил чисты пленочки, на которые были наклеены светорассеивающая пленка по всей плоскости в качестве светофильтра. В качестве матрицы я использовал светонепроницаемою пленку, в ней и были вырезаны шкалы и цифры.
Подсветка стрелок выполнена на светодиодах, которые припаяны к самопальным платам, которые в свою очередь припаяны к точкам пайки движка стрелок.
Но в спидометр были впаяны штифты для припайки платы.
Собственно шкалы с лицевой стороны поклеины автомобильной тонировка для скрытия шкал без подсветки. Это работает так как внутри приборки темно, до включения подсветки, и поэтому легка тонирока скрывает все что находиться под ней.
Теперь о светодиодах для подсветки шкал. Изготовлены по технологии , на цельной схеме. Так как с одной стороны схема спидометра перекрывает подсветку шкал, то для улучшения эффекта был изготовлен "подиум".
Подсветка верхней части тахометра выполнена на отдельной полосе из за неровностей задней стенки приборки.
Вот так вот все выглядит в сборе:
Собственно подсветка стрелок:
А теперь все вместе:
Стандартные светораспределители были слегка поцарапаны для эффекта рассеивания света. Место над светодиодами подсветки стрелок были разсверлены и торцы прокрашены черным лаком для ногтей, с целью препятствия рассеивания красного цвета на шкалы.
А теперь со шкалами:
А вот здесь сразу же заметны недостатки. Провалы света на спидометре после 140, и на тахометре на 3-4-5.
Шкалы клеяться на двухсторонний "тонкий" скотч
А плата подсветки на "толстый" скотч, на пикропористой резине. Это автомобильный скотч который хорошо клеит всяко разное к неровностям.
В сборе все не так печально как было на этапе "прикидывания", но все же провалы очень заметны, поэтому было принято решение кардинальной переделки платы подсветки. Теперь на ней будут присутствовать токоограничивающие резисторы, на каждый СИД, а также добавлены торцевые подсветки в местах явных недосветов.
Вот так выглядит не травленная плата подсветки:
После травки, лужения, и пайки резисторов с СИДами все выглядит вот так:
Торцевая подсветка спидометра:
Но это не сильно помогло((( поэтому был установлен светоотражель, сделанный из мембраны банки из под нескафе))))
Для циферок 3-4-5 на тахометре, также были изготовлены торцевые площадки:
А на светораспределители выфрезерованы дорожки для отражения торцевого свечения:
В целом помогло, но не очень, в будущем буду пытаться исправить все недостатки.
Ну и установленный вид в рабочую маши, так как мой тазик на ремонте, как заберу и поставлю, сразу же выложу фотки.
из за мертвого аккумулятора подсветка стрелок не очень яркая. НО в ночное время суток выглядит намного лучше. И для светлого времени суток все цифры выглядят очень четко и разборчиво.
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/
Недосветы присутствуют,да и стрелки походу надо подрашивать,но за настойчивость и усидчивость однозначно зачет!:beer:
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951313
А чому така підсвітка вийшла не рівномірна? (особливо помітно на тахометрі і на спідометрі, на "космічних швидкостях" :joking: )
П.с.: SASHO33 випередив...
Змінено користувачем Vad_Ok
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951316
Молодец! старт есть, будет и финиш! Самое главное. что сам понимаешь где бока... Мне очень понравился шрифт :yes:
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951317
Молодчина! Кросавчег! За труды пятёрка, однозначно!! Доведешь до ума, никуда не денесся :joking:
А вот шрифт не по мне :bI:.
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951328
где то в тексте есть, на спидометре на стороне космических скоростей находиться редуктор и шаговик одометра. Поэтому невозможно сделать "прямую" подсветку. Я попытался сделать торцевую, но не получилось. Нужно сделать грамотный светораспредлитель, или кое что еще, пока не хочу раскрывать идею будущего проекта приборки. Работы уже ведуться))))
п.с. на тахометре свет перекрывает схема перевода частоты в угол))))
По поводу ошибок, я их исправлять скорее всего не буду. так как в новом моем проекте их быть не должно)))
Змінено користувачем vrs11
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951347
В общем, красиво. ТОлько нельзя светодиоды соединять просто параллельно без "балансирующих" резисторов. А то часть будет светить ярко а часть слабо.
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951383
Судя по фото там есть гасящие смд резистора.Правда заниженного номинала, не думаю что светодиоды долго проживут в таком режиме.
Работа жесть. Усидчивость и настойчивость на высоте. Очень много лишнего и ненужного.
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951447
Где?
Змінено користувачем TohaSimf
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951469
за работу и старания конечно 5 балов.
Но с технологией все печально. Ведь все уже разжевано и рассказано.
При изменении шрифта световод выбрасывается, от него и идет тень на шкалы.
Зачем мучить себя и паяльник если основная подсветка легко и элементарно делается на светодиодной ленте, где уже есть и светодиоды и резисторы и липкий слой. Останется добавить стабилизатор (и то не факт что нужен) и все.
А вот с подсветкой стрелок молодец.
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951550
А как же без световода, ведь на него крепятся шкалы?
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-951594
Как по мне-получилось очень зачетно!!!
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-952142
Вставлю и своих 5 копеек...
Прямую - невозможно, а использовать то, что было с завода - не помешало бы. Я имею в виду тот "отросток" световода, который в именно в том месте идет к лампе штатной подсветки. Я его немного укоротил, затем подшлифовал торец шкуркой и слегка оплавил пламенем зажигалки, чтобы обработанный торец стал полностью прозрачным. И уже под него установил 2 светодиода. Правда я световод не матовал, а только просверлил в нем отверстия над светодиодами. Результат меня устроил.
Картинка кликабельна.
Странно, у меня ничего не перекрывает. Видимо на этих шкалах цифры располагаются ближе к центру, чем на заводских. Если это так, тогда да... Надо бы их рисовать поближе к краям.
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-952824
я немного погарячился со световодом в самом начале работы, поэтому так вышло. Думал что направив светодиоды под шкалы получу ровное свечение.
П/С у тебя тоже есть недосветы и пересветы, хоть и "ровные" из за падения света на световоде. + скорее всего ты смывал свето-маску, так как 0-140 км/ч свет ровный из "прямой подсветки"))))
https://lanos.com.ua/topic/43530-smasteril-priborku/#findComment-952889
