Снятие кнопки ПТФ и АС
Всем, доброго времени суток!
Собственно вопрос, как снимаются данные кнопки (кнопка противотуманок и аварийки), все облазил нигде не нашел описания.
Заранее спасибо!
Змінено користувачем Versus
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/
аварийку можно выталкнуть засунув руку в нишу между торпедой и бардачком. а вот туманку тока при снятии панели климата
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951044
открутить блок печки и попытаться вытолкнуть кнопки на себя..
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951062
Спасибо, с аварийкой получилось, теперь подсветку реанимирую :)
А вот с ПТФ задумался - сигналит ли кнопка когда ПТФ включены, или только на приборке?
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951078
кнопка горит только при габаритах, а сигнализация ПТФ на приборке
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951080
ОК,еще раз спасибо, габарит ПТФ работает - значит лезть туда не буду.
Собственно тему, можно и закрывать, всем - спасибо за быстрый супорт :)
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951083
Влезу в чужую тему, дабы не создавать новую. А кнопку обогрева заднего стекла и заглушку А/С как снять? подойдет ли кнопка обогрева заднего стекла в место под кнопку А/С?
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951403
подойдет ли кнопка обогрева заднего стекла в место под кнопку А/С? Нет не подойдет
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951448
А как снять кнопку обогрева заднего стекла???
снять панель климата и с задней стороны отколупать крышку кнопки, она и выпадит.
тока окуратно чтоб не повредить переключатель!
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951635
"вершок" кнопки и без разбора можно на себя потянуть, но сердцевина с лампочками останутся внутри. значит нужно только разбирать всю панель...
https://lanos.com.ua/topic/43521-snyatie-knopki-ptf-i-as/#findComment-951684
