Подключение регистратора
У меня в машине есть прикуриватель и есть розетка в подлокотнике. Я решил видеорегистратор, чтобы не болтались провода, подключить к розетке в подлокотнике. Она, подключена параллельно с прикуривателем. При повороте ключа в положение АСС, включается регистратор на запись. Далее при запуске автомобиля, питание в розетке пропадает, зачем так сделали я понимаю, но регистратор считает, что автомобиль заглушен, и прекращает запись. Собственно, нужно сделать так, чтобы питание в розетке подлокотника появлялось при положении ключа в АСС, оставалось в положении ON, что сейчас и происходит, и при этом не пропадало в момент запуска двигателя.
Специалисты по электрике подскажите как это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/
Саша 29. То что ты описал, это нормальный алгоритм работы, а бортсеть пропадает только на момент прокрута стартера. Так и должно быть. В запорожской сборке такой фичи ( экономия АКБ при запуске нету!)
тебе нужно снять пластиковую накладку у блока предохранителей у водительской ноги, открутить блок предохранителей салона , по моему два болта на 10, развернуть его и взять питание от ключа с любой точки путем прикручивания провода к линии подвода к предохранителю. Тестер желателен. Вариант два дрять +12 вольт от питания часов или с линий подключения радио. Это в общем тебе выбирать.
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-950963
...То что ты описал, это нормальный алгоритм работы, а бортсеть пропадает только на момент прокрута стартера.
Спасибо за ответ. Про то что алгоритм работы нормальный я знаю. Если немного передержать в режиме СТАРТ, то этого времени достаточно для того, чтобы регистратор решил, что питание пропало - значит можно выключаться.
...тебе нужно...взять питание от ключа с любой точки путем прикручивания провода к линии подвода к предохранителю.
А можно оставить как есть, но найти провод на котором присутствует "+12" в режиме СТАРТ, например с зажигания, и через диод подключить его к "+", который идет на доп. розетку? Чтобы и при АСС и при СТАРТ был постоянный плюс. Собственно, чтобы в момент старта на прикуривателе "+" пропадал, а в розетке нет!
Тоже так думал, но вдруг придется подключать более мощный потребитель к розетке.
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951040
А можно оставить как есть, но...
Подцепить конденсатор большей емкости в параллель... - тогда на время отключения будет запитываться от кондера...
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951055
А можно параметры конденсатора?
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951076
Надо подбирать экспериментально...
Напряжение конденсатора не менее 16В.
Емкость: 10000 мкФ и более - чем больше емкость тем больше время работы, хотя и 10000 может быть достаточно с головой. Все зависит от - сколько потребляет регистратор... В некоторых регистраторах конденсатор уже встроен и позволяет писать еще 10...15 сек после выключения питания, в некоторых даже АКБ встроен...
А можно и тупо цепь АСС переключить на +12В зажигание...
я бы для регистратора сделал свое отдельное питание, не связанное с прикуривателем, ибо вставишь что то мощное и сгорит предохранитель - мне такое не надо. Подключил бы питание и провел провод под потолком для регистратора - чтобы видно не было...
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951107
... Все зависит от - сколько потребляет регистратор...
В данной ситуации блок питания регистратора.
... в некоторых даже АКБ встроен...
У меня АКБ, но смысл в том, что сигнал на выключение идет после пропадания питания на блоке питания, а далее 30 сек. работает на встроенном аккумуляторе.
Этого бы не хотелось делать.
Повторюсь. У меня на прикуривателе, параллельно с ним висит розетка, в которую будет включен регистратор. Нужно чтобы она работала в режимах АСС, ON и START. Можно ли взять "+" с зажигания и через диод подключить его к плюсовому проводу розетки? Чтобы в режиме START на прикуривателе питание пропадало, как сейчас, а в розетке оставалось.
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951164
Можно ли подключить всё по такой схеме?
Если да, то какие диоды нужно взять для неё? Можно ли при такой схеме в прикуриватель подключать мощные потребители, например компрессор? Откуда лучше взять "+" с зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951409
Подключить то можно, только прикол в чем не пойму?
Проведите питание для регистратора отдельно, а розетка пусть работает в своем привычном режиме...
Диоды надо выбирать в зависимости от потребителя. Ток диода должен быть не меньше чем ток самого мощного потребителя...
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951439
Потому что требование такое, питания на розетке должно быть в режимах АСС, ON, START. А прикуриватель должен работать в штатном режиме. Если тянуть питание для регистратора отдельно, то где взять провод на котором питание есть в режимах АСС, ON, START?
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951475
Взял диоды на 10 ампер. Подскажите подойдут ли такие?
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951722
Подойдут для устройств с потреблением менее 10А. Если будет больше - то не выдержат и будут сильно греться...
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951728
Это понятно. Просто если подключать их согласно вышеприведенной схеме и включать в розетку только зарядное от регистратора, а в прикуриватель, возможно, и компрессор, выдержат ли диоды?
https://lanos.com.ua/topic/43508-podklyuchenie-registratora/#findComment-951754
