КАТАЛИЗАТОР
Менял катализатор на трубу, звук выхлопа не поменялся,по крайней мере я этого не заметил. Если резонатор и глушитель в нормальном состоянии то ничего не изменится.
очень интересует мелитопольская вставка "видекс" на 1.4, стоит дешево 70 грн и по моему это ее золотая цена
Есть по 130 грн, но неизвестно чьего производства
Не знаю даже в чем тут разница кроме цены. Есть также по 100 грн. Кто брал мелитопольскую?
Змінено користувачем androk
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1527770
У меня стоит та что за 130 грн,(покупал на этом сайте). Проставка сделана добротно и качественно. Проставка стоит уже около 2 лет, претензий нет.
Что изображено на фотке за 70 грн. "видекс" тяжело понять (может фотка неудачная).
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1527942
Купил сегодня вставку на авторынке за 120 грн. Производства Моторсич. Походу на вид такая же как и та что за 130 продается в интдрнете. Фланцы толстенные, стенка трубы где-то 3 мм, диаметр не мерял, но около 40 мм. На вид добротная. Есть правда небольшой нюанс - пару капель сварки на привалочной поверхности фланца, ну то притереть можно, пересмотрел все что были. Попадаются некоторые с криво приваренными фланцами, поэтому сделал вывод - надо выбирать и не покупать через интернет, чтоб кривую не впарили. Смотрел, есть по 90 грн, но у них фланцы тонкие, труба тоньше и изгиб какой-то не такой, в интернет магазинах такие находил по 115 грн. Вобщем, украинское производство не рулит,это факт.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1528021
androk, ну подскажи, пожалуйста, из чего у тебя кат внутри был? керамика или металлическая сетка. Просто на этом форуме читал, что на 1.4 не полноценный кат.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1531020
Я не знаю что внутри катализатора, постоянно нет времени снять и заменить на проставку. Но я думаю что керамика, где-то читал, что металические катализаторы ставят на более дорогих авто, и стали делать это относительно недавно. А катализатор наших авто ввиду бюджетности машины и не может быть полноценным. Когда сниму свой, отпишу о внутенностях и состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1531183
Когда я завожу свою машину, владельцы карбюраторных машин отмечают, что выхлоп моей пахнет новыми китайскими резиновыми тапками. По моему очень полноценно процесс дожигания идет.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1531189
Когда снимал свой катализатор то заглядывал внутрь, там что-то вроде металических сот.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1531263
Я как-то хотел поинтересоваться сколько стоит новый катализатор на 1.4. Так я ни одного нового такого же не нашел в интернете кроме б.у. Очень интересно стало, а кто же их производит? Он не такой как на 1.5, значит по логике вещей, он должен быть украинским. А если он украинский,то вопрос о полноценности отпадает сам собой.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1531396
  • 6 місяців потому...
Я после того, как выгорел катализатор ставил трубу - проставку, купленную на рынке за 50 грн. Минусы - с ней выхлопная система как-то в сторону уходит и на поворотах резонатор добит в днище. Второй минус - выхлоп воняет шо просто караул.
Посему купил я  катализатор б/у здесь на форуме и поставил опять катализатор. Выхлоп вонять перестал, резонатор биться об днище тоже.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1659360
Ланос 1.5.Вместо катализатора вставка, вместо лямбды на штанах болт-заглушка. Подскажите у кого так??? Какие +,-?Как работает, зачем так сделали????
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1709668
А расход топлива какой? Расход топлива должен быть высоким, так как компик не знает температуру двигла и не подстраивает нормально смесь. У знакомого на 11-й стоял катализатор и он гордился тем что выхлопная труба не как у всех, не черная внутри, вырезал его и тоже начала чернеть, расход слегка убал, почни не заметно, а звук не поменялся.
Змінено користувачем Binokl
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1709837
обычно если убирают кат, то ставят регулятор СО. компик знает температуру двигла по датчику, но незнает состав смеси, так как не датчика кислорода и нет корректировки. это делает регулятор СО.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1709852
Расход не знаю, не замерял! Выхлоп вонючий))) А где искать  регулятор СО, где он находится?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1709942
возле левого стакана стойки под капотом
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1709951
  • 8 місяців потому...
Подскажите, где есть в продаже новые катализаторы на Ланос и есть ли они вообще? Мой прошел 140 тысяч. Недавно начал периодически появляться скрежет под двигателем. Залез под машину, оказалось, что по шву катализатора пошла трещина и метал дребезжит.. В идеале хочу поставить снова катализатор, или какая лучше  есть альтернатива ему? Проставка или пламегаситель?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1869894
Новый катализатор стоит 800-1000 грн.
Стронгер (плямягаситель) 350-400
Проставка 50-80 грн. на любом авторынке
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1869905
Всем привет, почитал не много вопросы и ответы, так как не все с этим сталкивались начну с того что я имею дело с этим уже более 5 лет, занимаюсь выхлопной системой,дам пару советов по "замене катализатора" на ланосе и сенсе:
1. Выбивать катализатор НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, оставив пустую банку вы как минимум себе испортите езду, так как оно будет создавать неприятный звук в виде звона и резонанса. Заплатите дважды за одну работу.
2. Что касается "проставок" вместо катализаторов, то что продают на рынке оно украинского производства (черный металл покрашен серебрянкой) в них есть минуса, недолговечность в работе (1,5 года максимум) и они короче на 3 см чем ваш катализатор, зачастую приходится подрезать и удлинять.
3, Если решили удалять то при общении с мастером на СТО попросите его вырезать банку с керамикой что бы фланцы остались на месте, после пусть отмеряет сколько нужно трубы (легированой) и вварит, этот вариант лучше чем ставить стандартную вставку (срок службы более 2,5 лет), цена на такую работу зачастую дешевле чем покупать стандартную вставку (Стоимость вставки, прокладки, болты/гайки/шайбы, установка)
3. Не бойтесь удалять катализатор, есть сборки ланоса и сенса там где по заводу они не предусмотрены, на Ланосе труба приемная идет длинее и крепится сразу к резонатору! На сенсе не много по другому но то же вариант, есть с катализаторами, а есть с обычной вставкой!
4. Что касается звука и расхода, звук не особо изменяется, если поставить 2 ланоса и дать вам возможность определить по звуку где есть катализатор и где его нет, 90% не услышит разницы (если стоит вставка, а не выбитый католь), что касается расхода то незначительно он падает, грубо говоря вы этого не заметите!
5. Продажа/сдача катализатора, на этих машинах  катализаторы не стоят ничего, поэтому не замарачивайтесь и не переживайте что вы выкинули его!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1995144
Два года назад выкинул катализатор и поставил вставку. Ни плюсов ни минусов не обнаружил. Разве что стала шустрее на педаль газа реагировать вроде.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-1996646
  • 1 рік потому...
Сегодня поменял гофру, резонатор и глушитель и мастер посоветовал убрать катализатор, т.к. уже был почти дохлый. Особой разницы в поведении машины не заметил (Ланос 1,5 2005 г.в.) вот только при заведенном двигателе появляется запах в салоне, напоминающий сварку или когда болгаркой обрабатывают метал.  Что это может быть? Запах новой выхлопной?))
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-2156841
Скорее всего смазка на соединениях выгорает (графитка). Через пару дней пройдет.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-2157005
Вечер добрый. Подскажите , чем уплотняется соединение между приёмной трубой и катом на Секасе 1.3
Там или графитовое кольцо или что ? Ткните пальцем на данную запчасть в  любом магазине.
Заранее спс
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-2160143
2 часа назад, grom22031973 сказал:
Заранее спс
Эта деталь называется хомут
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-2160185
12 минут назад, Barburon сказал:
Да неужели ... И как этот хомут предлагаете чеплять
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-2160194
5 часов назад, grom22031973 сказал:
Нічим. Просто шар прийомної труби входить в раструб резонатора. Досить часто це з"єднання в сенсі є проблемним: або пропускає вихлопні гази, або скрипить нещадно...
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/5/#findComment-2160216
