КАТАЛИЗАТОР
Интересует по вертикальным катам. Там обычная проставка не покатит!
а чо не прокатит? помоему на фото это оно.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-978331
1,7 тис   2
вот именно что не оно! там по другому!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-978356
Вместо кат. нейтрализатора поставил стронгер (пламягаситель), изменений почти нет, саму малость динамичнее и запах выхлопа стал вонючим. Если катализатор не забит то лучше не менять.
А как он изнутри выглядет!!! :wacko::shock::crazy::energy:
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-978400
ну у меня тоже вертикальный кат. сразу после выпускного коллектора стоит. и фланцы такие как на фото
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-978459
1,7 тис   2
А у меня нет! У меня фланцы под 2 болта, и после ката идета труба, а потом уже фланец!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-978546
У тебя кат стоит сразу после выпускного коллектора?
И на коллекторе получается фланец под 2 болта?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-978618
1,7 тис   2
Абсолютно верно!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-979086
У меня в сам кат вкручен датчик и с виду тоже не такой. Но флянцы на 3 дырки сверху и снизу!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-979090
1,7 тис   2
От эти ЗАраЗовцы! У меня тоже датчик вкручен в катализатор, но фланцы под два болта!
П.С.: давайте еще раз прочитаем первый пост темы!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-979097
Внутри стронгер выглядит как труба в которой по спирали от начала до конца продавлены не сквозные отверстия в виде буквы "U", ее нижней частью к двигателю, потом намотана стекловата, потом что на фотке. Звук совсем не изменился после катализатора, но вот выхлоп как на Евро 0 теперь.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-980975
У меня вертикальный кат. Есть какие-то проставки вместо него? На базаре сказали что в природе не существует таких. Гугл тоже ответа на 100% не дал. Кто менял и на что?
вот для вертикального))))))))
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-985029
а как понять что надо менять катализатор у меня пробег 170 000 на газу ну вроде всё нормально только каждый год баклушу меняю и все
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-995555
Выбил сегодня кат, ниче грандиозного не произошло, не рычит, не гремит, не гудит, едет так же, расход хз.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-996595
  • 5 тижнів потому...
А как, интересно, отреагируют гаишники на дороге (со своим техконтролем), на такой ремонт катализатора, замеряв СО/СН. Не выльются ли такие мероприятия с катализатором в штрафы?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1021398
А когда это ОНИ меряют (СО/СН)на дороге на инжекторе? :wacko::blink::crazy:
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1021622
Ага, покращення вже сьогодни!!! ТЕХКОНТРОЛЬ, товарищи. Техосмотр отменили, закупили (-ают) мобильные посты для экспресс техконтроля для проверки тех. состояния авто прямо на дороге - люфт рулевого, тормоза, монировка, СО/СН. Так вот и думайте.
Змінено користувачем Edelvejs
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1022129
Но я думаю врядли кто-то будет без тормозов ездить или с поломманным рулевым.
А (СО\СН),я думаю на инжекторе и так будет в приделах нормы!!!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1022134
100 % с тобой согласен в Программе главная дорога делали замеры с катом и без .Да увиличение выбросов Без ката есть но некритическое и допустимоеab.gif. Так что никаких угрызений совести быть не должно.... У самого стоял Вертикальный кат. Чтоб избавится от вертикального ката менял всю эту трубу с Гофрой. Так как наши Мастера поставили этот кат так что защита нормально не цепляется bm.gif. После замены Никаких изменений не почувствовал.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1026233
Подскажите я хочу выкинуть катализатор и вместо него поставить вставку, что при этом поменяется(интересует звук,расход)? Машина сенс 2006г
взял свой кат. выбил соты, вворил в него трубу с отверстиями по кругу, поставил- звук как у газели, снял разрезал напихал изовира заварил, звук отличный полёт нормальный!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1040183
На Ланос 1.4 проблематично найти проставку вместо катализатора, наверно придется выбивать соты.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1040277
1,7 тис   2
А что такое изовир?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1040480
Я покупал проставку у нас на авторынке за 110 грн. так что они есть в продаже. Поставил ее в место ката полет нормальный
Змінено користувачем PVL
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1040482
у меня ланос 1,5. сегодня менял резонатор и прицепом снял катализатор(мой просвечивается и в норм. состоянии), заменив его вставкой в виде трубы. Звук как был так и остался ни какой разницы, как и не почувствовал разницы в приемистость...
Подскажите, начал читать и офигел.. что не ужели столько негатива после снятия катализатора, а именно:
- повышеный расход
- тепловой режим
- надо пламя гаситель и т.п.???????
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/page/2/#findComment-1092124
