КАТАЛИЗАТОР
Подскажите я хочу выкинуть катализатор и вместо него поставить вставку, что при этом поменяется(интересует звук,расход)? Машина сенс 2006г
Змінено користувачем jeneok
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/
Звук не должен поменяться,расход может совсем чуток упасть.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-950842
Каждый пишет по-разному! А ты сам ставил вставку?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-950846
Нет не ставил,но в дальнейшем думаю вместо катализатора поставить гофру.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-950850
В пятницу проделал данную процедуру, вставку ставить не стал, хотя и была в наличии, выбил содержимое ката т.к. были подплавлены соты. По звуку вроде как ничего не изменилось, по расходу еще не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-950851
У меня на прошлой неделе неприятно застучал катализатор, поэтому решил его убрать вставка на перова обошлась 100 грн. плюс прокладки! когда поставил и проехал то моя машинка меня приятно удивила, она преобрела легкость и стала пошустрее!!! по звуку ничего не изменилось по расходу пока ничего сказать не могу...
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-951260
Отзовитесь владельцы Ланосов 1,6, кто вместо катализатора что-то ставил (что?), поделитесь впечатлениями - наблюдениями.
Есть просто элементарные трубы-проставки, есть пламегасители,кто чем обзавелся, есть ли после замены какие нить проблемы.
У меня евро-2. 1,6. Чувствую пора заглядывать в катализатор.
Спасибо заранее за советы.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-951388
Воспользуйтесь монтировкой, выбейте все с Вашего катализатора и поставьте обратно...
Съэкономите и деньги и голову от избытка выбора :D
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-951575
Выбил катализатор, звук стал громче, при увеличение оборотов сильно "сипит", хочу поставить переходник, но у нас про такое никто не видел и не слышал :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-953742
Вчера разговаривал со специализированным СТО.
Предлагают установить какой-то фирменный пламегаситель. Можно и "проставку", говорят что в первом случае звук вообще не изменится и сам глушитель проживет значительно дольше. И пламегасители и проставки имеются в магазинах или на рынках.
Константин - это Вы просто предметно не занимались данным вопросом - пошастайте по интернет магазинам и рынкам, думаю предложения появятся сразу.
Наберите в гугле "пламегаситель для Ланоса"
Змінено користувачем дедушка Панас
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-953810
А куда "платину" из катализатора здавать? :wacko::oops::lol:
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-955579
Я сдал в мусорный бак:joking:
А шо она там есть?:shock: Это ж скока нада катов переколупать, чтобы собрать 1 грамм?:joking:
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-955623
Ага :D - принимают по 300 грн за 1 кг ката... - только надо найти где принимают :)
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-955638
разводят лошков :D
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-955646
Если верить скупщикам, в одном кате от 1-2, до 10 граммов драгметаллов. Таких как платина, палладий, иридий и родий.
В гугле есть все. И такого рода реклама тоже.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-955930
Ну а я,что говорю!!!Надо здавать!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-955945
Не буду же я по гуглу везти кат в тьмутаракань... :D - имел ввиду исключительно по собственному городу...
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-955951
Гугл, ключевые слова "катализаторы запорожье", четвертая ссылка на первой странице результатов поиска.
Дальше не копал.
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-956962
У меня гофра варена, пробег чуть более 90 тыс.все отлично.
Змінено користувачем leganzal
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-957531
2 месяца назад на 43 тыщах сменил на вставку. По цене: 120гр вставка, 2 прокладки 60гр, 6 болтов з гайками 60гр, + работа 80гр, правда покупал все на СТО где менял. Динамики немного добавилось. При разгоне "рычит" но не критично.На расход помоему вобще не сказалось. Ну и "запах" выхлопа как на карбюраторных, весь "аромат" наших АЗС.
Змінено користувачем mitchal
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-972452
а как лямбда себя ведёт? или её отключать надо?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-976349
У меня вертикальный кат. Есть какие-то проставки вместо него? На базаре сказали что в природе не существует таких. Гугл тоже ответа на 100% не дал. Кто менял и на что?
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-976407
Вместо кат. нейтрализатора поставил стронгер (пламягаситель), изменений почти нет, саму малость динамичнее и запах выхлопа стал вонючим. Если катализатор не забит то лучше не менять.
Змінено користувачем Re_Al
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-977318
Интересует по вертикальным катам. Там обычная проставка не покатит!
https://lanos.com.ua/topic/43495-katalizator/#findComment-977391
