Светодиодный тюнинг ланоса
Итак по порядочку.
Решил я подсветить светодиодами свою любимую машинку.
1. Переделка подсветки приборки:
Берём такую ленту
и укладываем её таким образом
Я подключил ленты в штатные разъёмы Т10 (На фото всё видно).
Получаем такую красоту
Как Вы увидели - подсветку тахометра и температуры двигателя я подсветил бирюзовой лентой.
Для законченного вида осталось подсветить (скорее всего зелёными диодами) стрелочки.
Идём дальше:
2. Захотелось подсветить воздуховоды
Взял я пол метра ленты
И прилепил всё это дело. Скажу так чем дальше вы её приклеете, тем будет лучше (но не переусердствуйте )
Получаем такое
Результатом очень доволен.
3. Подсветка карт дверей.
Берём такую ленту
На задние карты нам понадобиться 2 отрезка по 20 см, а на передние 2 по 30 см.
Результат на фото: (в реальности намного ярче!)
4. Переделка передней оптики.
Поставил светодиод в секцию поворотника (в реальности выглядит поинтереснее).
Ленту брал такую
Габариты-Ближний-Аварийка:
5. Установка матрицы в салон.
Берём такую матрицу (устанавлваеться без переделок плафона).
Получаем такой обалденный свет.
Надеюсь кому-то пригодиться данный отчётик.
Продолжение следует. :energy:
Змінено користувачем asusa3a
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/
за идеи и проделанную работу - зачёт. сколько на всё времени потратил?
вопросы по сути - подсветка воздуховодов отключаема? мне кажется что ночью будет дискомфорт на тёмной дороге. будет отвлекать.
дальше - судя по фоткам - карты подсвечиваются постоянно? или я ошибаюсь? второе фото о картах - дверь закрыта?
подсветка карт мне больше понравилась у Casper-а. подключена к концевикам дверей и белая вниз, красная сбоку, как-бы для сзади едущего транспорта при открытой двери.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950044
По времени за пару дней, по пару часиков.
Воздуханы не отключаються.
Честно тоже думал что будет напрягать - но как показала практика всё ОК!.
Карты подключены к питанию плафона салона, т.е. включение/выключение/открытые двери - всё работает как у плафончика.
Вторая фотка - вид снизу при открытой двери.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950053
По приборке,свет походу не равномерно подсвечивает цифры,т.е. одна ярче,другая темнее,судя по фото.
Воздуховоды на любителя,меня не впечатлили.
Посветка на улице,бомба.:yes:
Салон,хоть иголки собирай.:yes:
Хотелось бы больше инфы какая маркировка диодов,куда что подключал и куда протягивал?
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950074
Саша!
Синий не наш цвет! Мы же не сварщики. Нам зеленый нужен. :)
П.С. Твоя дотяжка поворотов уже готова :)
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950081
По приборке - не равномерон лишь 100-120 км (ярче остальных, но не критично). Как я понял необходимо стереть напыление на шкале с обратной стороны со всех цифр и будет норм. (поправьте если что).
Уточните пожалуйста что именно интересует? (Все диоды отдельно с характеристиками?)
По поводу подключения так всё просто, врезался в штатную проводку.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950104
я считаю подсветка приборки и карт норма . остальное перебор
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950205
asusa3a, сзади на шкалах - напыление - сделано для того, чтобы свет от ламп равномерно подсвечивал шкалу (лампы расположены ведь не по центру шкал, а сбоку - как смогли расчитать плотность напыления для каждой цифры - для меня ШАЙТАНАМА ЗНАЕТ). В случае диодной подсветки за шкалами - нужно стирать все напыления растворителем - 2 минуты работы. тогда будет как-то так ;) :
(положение стрелки топливоуказателя - суровая реальность ;) )
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950220
Bazart, спасибки.
Останеться только стрелки подсветить (боюсь если честно), и панель климата (тоже геморой редкий).
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950289
В реальности круче, а вообще надо будет наверное пустить подсветку воздуховодов через регулятор яркости, тем более всё просто и легко - подключение я брал с подсветки климата (коричневый с белым "+" , ну а "-" масса авто).
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950290
Очень понравилась проделанная работа!Подскажите,каковы цена такой "лампочки" в плафон освещения?Тоже хочу что-то яркое,но думал брать обычную лампочку,как заводскую,только светодиодную,а теперь думаю,может взять как у Вас? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950416
В ланос лучший вариант этот - становиться без всяких переделок, контакты плафона остаються не тронутыми.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950503
А контакты там разве такие?
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950542
В комплетке переходники для любого типа авто.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950776
Фотку переходника на Ланос 1,5 покажи.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-950777
А ночью после отключения такого девайса зайчики перед глазами не бегают? :D
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951121
Вместе со звёздочками. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951139
Нет конечно, у человека одна такая лампа (40 сд. всего), у меня две (64 сд) , ( правда моей сборки) одна в плафоне другая в штурманском фонаре, ничего не раздражает и после выключения по глазам не лупит
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951167
Я планирую себе что-то в этом роде, только с вежливой подсветкой.
Какой оптимальный вариант есть?
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951189
В смысле с вежливой подсветкой?
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951192
Ну что-то типа в этом роде:
Их вариантов полно, но не все работают со светодиодами. Вот ищу оптимальный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951204
Тут тоже вопрос интересный. Чтобы нормально ( без порога затухали светодиодные лампы нужен контроллер с хорошим шимом, то что предлагают нормально работает только с лампами накаливания. По этому девайзу не скажу с ним не знаком.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951229
Я тоже с такими штуками для диодов не сталкивался.
Вот думаю запапралелить конденсатор с плафоном (поидее будет что-то типа затухания), не скажите на сколько мкФ нужен кондёр?
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951368
Чтобы получить более плавное затухание на светодиодах нужен паралельно установленный конденсатор хотя бы 470 мкф. на 16 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/43450-svetodiodnyy-tyuning-lanosa/#findComment-951441
