17 литров на 100 км
Приветствую,
У меня возникла проблема, Lanos 1.6 машинка начала кушать 17 л. газа на 100 км.
Пока еще к газовщикам не ездил, с двигателем проблем небыло, газ заправляюсь на разных заправках
расход один и тотже, ГБО 2 поколения, может у кого была похожая проблема? газовый редуктор пересобирал, чистил, проблема не исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/
для начала расскажи как замеряешь? смотришь на цифру на счетчике заправочного аутомата?
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-950042
Да. Именно так...
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-950045
и скоко там? 42 литра влезает?
я к тому веду что мой балон 36 л. а на заправках туда вливают 42 литра...
особенности национального бизнесса.Расход меряй от полного бака исходя из его номинального объема
Змінено користувачем elv1s
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-950047
:boyan: в теме по ГБО есть море ответов, лень только искать их, а лучше создать ветку подобную...
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-950050
Пользовался поиском не нашел, вообщем так как чистил свой редуктор год назад, решил сделать поставить рем. комплект на редуктор, разобрал редуктор был весь залит конденсатом, хотя винтель ранее открывал нечего не вытекало, были подозрения на порванную диофрагму, вообщем все заменил, сейчас покатаюсь отпишусь по расходу.
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-954688
Залил 10л. газа, пробежал 55 км.
залил 40л. пробежал 310 км.
Это после прочистки редуктора =( теже яйца только в профиль
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-961087
В мене почалась похожа проблема.
Почав поступово зростати розхід...був 11...потім 12.5 .. потім 13.3...сьодні 14.3
заправлявся на одній заправці, заливав завжди різну к-сть газу...коли 10...коли 20...коли 30 л.
Запрвка Укрнафта
Машина веде себе без змін...тільки росте розхід. (((
Було мало охолоджувальної рідини ... всьодні долив та на всякий випадок перевірив чи не завоздушена система...вроді все добре...чи могла бути через це проблема? І до чого дивитись далі? Їхати до газовщиків?
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-980223
Всем спасибо, решил проблему!!!
Заменой редуктора,
после реставрации редуктора замазали мылом что бы посмотреть не где ли он не сифонет, проехал несколько дней все вроде норм, но под утро открыв капот увидил картину редуктор в белом мыле, прислушался а он зараза на холодную сифонит, конденцат и мыло меняет цвет, закрутил больт на гбо на подачу газа, поехал купил новый томосатовский редуктор, поставил, расход 9-10.
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-986145
а сока проехал твой редуктор?
и сока ты заплатил за новый редуктор?
ЗЫ моему 5-ый год и 130 тык пробега.. тьфу-тьфу все чётка
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-986175
Редуктор прокатался 5 лет, старый хозяин 4 года ездил в такси, сам редуктор вроде тоже нормальный был после того когда открывал, опять же пробовал все, менял провода, менял свечи, решилось все заменой, пробег 185
Заплатил 680, можно за 570-580, времени кататься не было
Змінено користувачем thrashem
https://lanos.com.ua/topic/43448-17-litrov-na-100-km/#findComment-986507
