Нерегулируемые по высоте ремни безопасности.
Всем доброго времени суток. Есть подопечный Ланос SE который ЗАЗ. Передние ремни без регулировки по высоте. Хазяйка невысокого роста и ремень лежит просто на шее.
Меняется ли это крепление на регулируемое , и что для этого нужно менять?
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/
ПОменять можно, но цена новых космос. ТАк что лутше с розбора с пластиком.
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-949767
2 последних дня пришлось очень много ездить и бесконечно сползающий ремень безопастности практически натер мозоль на шее.
Пожалуйста подскажите если кто знает с какой машины можно установить регулируемые и что за пластик.
У меня 3-х дверный хетч. Снизу ремень не закреплен жестко а ездит вперед назад по металлическому пруту.
Змінено користувачем Lina
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-989177
на Ланос ставились регулируемые (есть ответстия для крепления)и на схемах они есть. Нужно купить регулировочную планку (встречается редко) и сам ремень (или приспособление к нему кот. позволяет регулировать. Но таких я не встречал. Так что наверное только на заказ.
Планки есть в exist но не оригинал , а опелевские, стоят ок.50 долларов - дороговато. Можно поискать от Нубиры Лачетти и др. - может размеры подойдут.
Змінено користувачем AndreyK
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-991185
Купить с разбора и перекинуть, оставив только свои ремни с катушками.
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-991376
Спасибо большое. Нашла в exist схему устройства такого ремня. Как раз завтра еду на СТО для диагностики ходовой и заодно поговорю с мастерами насчет возможности установить такое на мою машину. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-991661
А у вас на Спорте ремни не регулируются? механизм регулировки есть у всех, он один на любые модификации ланос, просто на сколько я понимаю у Вас стоит обшивка без регулировки, но если ее снять и поставить с регулировкой то все будет нормально. Обшивка стоит не дорого, в крайнем случае купить на розборе.Сделайте фото по возможности.
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-991878
Необходимость в фотке отпала сама собой. Вчера была на СТО. Попросила мастеров посмотреть на эти ремни. Обшивка оказалась была как для регулируемых. Они ее сняли и обнаружили и сам механизм для регулировки, который был почему-то заблокирован в крайнем верхнем положении. Наверное предыдущий хозяин постарался. В общем, 15 минут работы отверткой и все работает как надо :energy:
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-993348
Хм, странно что вы раньше не заметили прорезей под регулировку ремня, просто я тоже думал как в хетче 3 двери и ремни не регулируються.
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-993613
Заметить то я их заметила, но ремни не двигались, причем оба. То что Вы написали что механизм регулировки есть во всех Ланосах натолкнуло меня на мысль что нужно обшивку снять и посмотреть что там внутри твориться. Поэтому большое спасибо :she:
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-994135
Всем привет!!! Вопрос какой длинны ремни на сенсе??? Вчём смысл ставлю детское кресло ( по инструкции до 13кг против движения,а ремня катастрофически нехватает). По ходу,если ставить то еле еле натягиваю. Кресло три положения вот такого плана
Есть ли возможность удленнить???
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-1011348
Странно, должно хватать, вытягиваешь медленно и аккуратно?
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-1011505
  • 9 місяців потому...
И у меня ремня не хватает на крепление детского кресла, буквально 5-7 сантиметров. И ремни впереди не регулируются по высоте. Авто Daewoo l1300 2001 год.
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-1296889
Ви що смієтеся у Ланоса ремні безпеки РЕГУЛЮЮТЬСЯ
https://lanos.com.ua/topic/43431-nereguliruemye-po-vysote-remni-bezopasnosti/#findComment-1325972
