Плохо включается 2-я передача
Собственно название темы и есть проблема.
Пробег 140 т. Менял дважды масло в коробке, ну естественно сцепление, выжимной, корзину как по с. книжке написано.
Так думаю что проблема связана с заменой внутреннего шруса (или просто совпадение), по крайней мере это последнее что делал по машине перед возникшей проблемой. ?!
Подскажите что смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/
Ну,для начала можно попробовать самое простое-правильная регулировка кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-949178
Посмотри палец, которым вертолет к хвостовику штока переключения передач крепится.
Такое может быть из-за большой его выработки
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-949227
Была та же проблема. Выточили новый "палец" и проблема исчезла... Так-что это первое, что необходимо посмотреть)))
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-949260
Точно палец.
Поменял у себя недели три назад - сразу всё вернулось в норму.
Новый палец стоит 20грн и работы на 2 минуты.
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-949286
Кроме пальца, может еще быть выработка в штоке включения передач (на вилке разбиваются посадочные отверствия). В любом случае нужно начинать из пальца - там вложений и работы минимум
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-949385
была такая же проблема. прокачал сцеплние - прошло. правда прокачивал 4 раза :energy:
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-966742
Точно палец.
И меня достает вторая передача, иногда тупо не могу ее воткнуть, двойной выжим не помогает.
А как правильно называется этот палец? Хочу его поменять, сам справлюсь? Где его искать под машиной или изнутри?
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-971910
Точно палец.
Та же самая проблема. Подскажите с чего начать. Если у кого есть фото буду благодарен...
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-972900
Посмотри, на всякий случай, еще вот это...
Змінено користувачем Kov
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-974376
Точно палец.
Каких там 20 гривен?
Он на экзисте толи 80 копеек, то ли гривна с чем-то стоит.
ЗЫ. Ан нет, соврамши я. 2 гривны он сейчас стоит. Каталожный номер 94535807.
Змінено користувачем Aerobus
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-975093
Доброе вреся суток, пробег 109 тыс. плохо вкл. 2 передача выточил новый шплинт на вилку переключения механизма переключения, стало лучше, :) но еще большая выработка вилки, нужно ли сливать, менять, масло (сборка Поляк) для замены вилки???
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-981907
Плохо включалась вторая передача, и ручка КП сильно вибрировала при езде, я подергал механизм управления переключением передач , а она ходуном ходит и сальник ползуна пропускает масло.
Купил механизм управления переключением передач GM 256гр, тяжку 12гр, сальник 12гр и поменял все это знакомый, теперь коробка как часы работает, ручка не вибрирует на ямках.
Но сегодня заметил что под машиной лужа из под коробки :mellow: вроде причину нащел (забили вставить регулировочную заглушку на КП)
Буду ехать с работы посмотрю на течь.
Змінено користувачем zerg 007
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-987251
Вот нашел фото в интернете, был сильный люфт в креплении сухаря куда палец вставляется, так что палец не причем был.
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-987307
а у меня сначала рычаг ходил ходуном , а в прошлое воскресенье ваще пропала вторая.
Оказалось все банально - левая подушка двигла была не прикручена к кузову !!! (двигло снимали по необходимости).
Человек все затянул двигло стало ровнопо уровню кузова и все замечательно перевтыкается ))
https://lanos.com.ua/topic/43411-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-990323
