Помогите определить пожалуйста что подтекает.. Суть вот в чём , открываю вчера капот смотрю а защита дв. покрыта какой то жидкостью , (как бы что то подтекает...) но на масло не похоже , возможно это тосол? Видно что течь оно начинает примерно у основания щупа... что может быть ..?!
https://lanos.com.ua/topic/43400-techyot-chto-to-ne-ponyatnoe/
GAN, ОЖ, Тормозуха, Масло, Влетел в лужу, - вообщем надо определиться с жидкостью ну и искать течь...
https://lanos.com.ua/topic/43400-techyot-chto-to-ne-ponyatnoe/#findComment-948957
Рядом с основанием щупа в блок закручена пробка блока. Когда-то у меня из под нее тосол сочился. Подтянул - проблемма ушла.
https://lanos.com.ua/topic/43400-techyot-chto-to-ne-ponyatnoe/#findComment-949039
Ок, спс за ответ . Лужа , ОЖ и Масло наверное отпадают... возможно тормозная
https://lanos.com.ua/topic/43400-techyot-chto-to-ne-ponyatnoe/#findComment-949040
а, спасибо , буду смотреть что там с пробкой ..
https://lanos.com.ua/topic/43400-techyot-chto-to-ne-ponyatnoe/#findComment-949128
на смак пробуй завжди ,якшо тосол фріз вони солодкі тормозуха гірка зі спиртом,масло там поймеш!
https://lanos.com.ua/topic/43400-techyot-chto-to-ne-ponyatnoe/#findComment-961569
