подскажите куда идет провод от датчика давления масла, если можно фото,проблема в том ,что перестала светить лампочка масла при вкл зажигании на приборке, проверил лампочка работает,полез к датчику ,а там папа отломался и проводка ни где нет,в каком жгуте искать????????????
https://lanos.com.ua/topic/43390-datchik-davleniya-masla/
Там проводок одиночный подключен и растет он от жгута проводов который прикреплен к задней стенке моторного отсека.
https://lanos.com.ua/topic/43390-datchik-davleniya-masla/#findComment-948779
спасибо завтра еще поищу ,мне бы фотку какой жгут вскрывать, не понимаю как он смог пропасть без вести ни каких "соплей"не осталось может СТОшники помогли???
https://lanos.com.ua/topic/43390-datchik-davleniya-masla/#findComment-948782
Может и помогли, могли при глючном датчике давления, чтобы не менять его взяли тупо и откусили проводок чтобы у владельца не возникало вопросов, почему эта лампочка промигивает.
https://lanos.com.ua/topic/43390-datchik-davleniya-masla/#findComment-948799
