И снова гул двигателя
Добрый день всем, столкнулся с такой вот проблеммой, темы перечитал на форуме но такого случая не встретил. В общем недавно появился гул двигателя на 2000-2500 об/мин, заехал на СТО, посмотрели, сняли ремень кондиционера - гул пропал, поставили ремень обратно, подтянули ролик и звук пропал, на днях заменил ролик, поскольку гул снова проявился, да и ролик достаточно сильно люфтил. НО, в процессе замены заметил, что при снятом ремне кондиционера в салоне при оборотах 2000-2500 стоит такой гул как от прямотока, если же ремень поставить и натянуть то гул пропадает и остается только неприятное завывание при этих оборотах. Может кто сталкивался с такой проблеммой? что это может быть? короб воздушного фильтра исключен, снимал гофру с дросселя но эффект тот же. Жду советов..
https://lanos.com.ua/topic/43379-i-snova-gul-dvigatelya/
