IgorAndreev, подробнее про машину можно? Евро какой? У меня тоже на переходе на нейтраль с большой скорости глохнет. приспособился чиркать зажиганием автоматически, но это же не дело!
Ни СТО, ни местные кулибины нихрена не могут сделать: крутят СО в разные стороны, но результата - 0. Один даже пытался что-то делать, настраивая программки как для Микас7.6 :lol: (чукча, блин). Вот до меня к-лайн доедет (уже едет :energy: ) - буду сам крутить...
С завода Евро-3 и никаких модернизаций в двигателе.
Машина евро 3... Сразу и ГБО ставил. Бівает что и на бензине чуть обороті гуляют, но не глохнет. Думаю проблема тут не в РХХ как можно подумать т.к. сам моторчик чистій и сажі внутри отверстия нету..., а на газу хуже.
Когда сбрасіваю ошибку ДАДа то машина ведет себя намного лучше, но не долго. Расход при етом растет где-то на 1 л.
Сомнеия давят в том что сам ДАД дорогое удовольствие - около 400 грн. (сименсовский). Сечас на машине стоит русский... Если вдруг проблема не в самом ДАДе то как то будет жаль денюжек :joking: .
https://lanos.com.ua/topic/43344-sens-glohnet/page/2/#findComment-949977
У меня сенс (микас 7.6, Евро-2, эжекторное ГБО), аналогичная проблема была.
Долго шаманил, пыхтел, чистил, пропаивал контакты, ездил по мастерам и т.д., пока не занялся перепрошивкой и диагностикой.
Короче, отключил програмно лямду, подправил параметры ЭПХХ и приоткрывателя, и все стало ок. Да, глохнет раз в две недели, но это ж терпимо.
Кстати, для Е-3 не все так просто. Ведь в микас 10.3 (+) еще вроде не научились коректно отключать
обе лямды. По крайней мере такие прошивки в нете не встречались.
Змінено користувачем russbf
https://lanos.com.ua/topic/43344-sens-glohnet/page/2/#findComment-951307
1,7 тис   2
1) МИКАС 10.3+ перепрошивают уже давно да еще и неплохо перепрошивают (советую обратиться к специалисту в этой сфере);
2) глохнуть раз в две недели - терпимо, но не нормально, машина так работать не должна; в свое время моя машина бывало глохла и раз в два месяца и то я покоя себе не находил, пока не узнал, что такое перепрошивка.
https://lanos.com.ua/topic/43344-sens-glohnet/page/2/#findComment-951393
Согласен, но дальше не копаю.
Свой сенс перепрошивал много-много раз, пока не выкатал прошивку под газ.
Ща расход по городу - до 9 л, трасса - 7. Тяга приемлемая (по трассе разгонял до 160).
А насчет 10.3+ под ГБО - проблемы есть однозначно. По крайней мере на chipsoft.ru эта
тема не раз подымалась. Пока безрезультатно.
Сам перепрошивал сенс 2009 года М10.3+ один раз, и то под бензин.
https://lanos.com.ua/topic/43344-sens-glohnet/page/2/#findComment-951668
У меня с недавних пор тоже начал иногда глохнуть, особенно когда в пробку попадешь и едешь по чуть-чуть то внатяг, то едва касаясь газа.
Если не заглохнет то ХХ сильно начинает плавать пока нормально не проедешся, такое впечатление что как то связанно с температурой.
Свечи в порядке, тем более что пробовал несколько комплектов и везде одно. РХХ чистый, ДПЗД пробовал другой, датчик коленвала заменен, термостат исправен.
https://lanos.com.ua/topic/43344-sens-glohnet/page/2/#findComment-954785
Глохнет потому что двигателю не хватает воздуха.Воздух поступает по 2 каналам.1 канал дроссельная заслонка отрегулированная с завода, второй канал РХХ который после сброса газа открыт на 40 шагов а потом начинает или открываться или закрываться.А если заслонка изначально с завода прикрыта плюс подзасорилась РХХ нужно открыть канал на 120 шагов ,естественно он не успевает отработать шаги и двигатель глохнет. Выход приоткрыть дроссельную заслонку дабы облегчить работу РХХ,даже желательно чтобы после сброса газа после своих стартовых 40 шагов работал на закрытие канала, глохнуть не будет никогда.Кстати отрегулировать винтом у меня не получилось,стоит мертво,подогнул плоскогубцами упорную скобу,без фанатизма,на открытие дроссельной заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/43344-sens-glohnet/page/2/#findComment-954839
