скорость переключения на 3 передачу
2,7 тис   10
Возможно Вам просто лучше этот шум слышно на маленькой скорости :) - скорость побольше и звук "сдувает" ветром.
Эту теория я рассматривал :witch: , наверное так и есть. Сегодня на второй до 60 разгонялся, звук меньше не ставал, значит не резонанс коробки. Кароче если такой звук издает, значит так надо :joking:
Спасибо за камменты :beer:
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948543
вот сегодня спецом пытался на второй дотянуть до 40-50 ка некоторые писали, но не выдержал рева переключался на третью на 30 с оборотами около 2200. Вроде нормально двигатель подхватывал.
"Решил на светофорах с шестерками и семерками затертыми погонять"
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948607
Ну и чисто с потребительской точки зрения: коробка-то все таки ломается, значит, на нее стиль езды влияет.
Конечно влияет! Певым делом коробку убивают резкие рывки с места с пробуксовкой,тягание прицепа,толчки и рывки при переключении передач и т.д... А если ехать 40 км/ч на 4-й передаче,х.з. какой тут для неё вред... :mda:
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948608
:rolleyes: чето виснет загрузка сообщений..... Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948610
дело в том что КПП рассчитана на работу при определенных оборотах, и при этих оборотах достигается оптимальное смазывание подшипников и шестерен маслом которое разбрызгивается в процессе работы (шестернями), если шестеренки крутятся медленнее чем рассчитано, то меньше и масла разбрызгивается и попадает в узлы, а в случае с нагрузкой - получаем повышенный износ. Думаю для любителей рано переключать передачи нужно заливать в коробку масло немного гуще.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948664
Переключаюсь на 3.5-4 тыс оборотов. Раньше тоже напрягал звук на 3000 оборотов. Недавно заметил, что его больше не слышно... то-ли пропал, то-ли я привык.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948791
Толи двиг поменял с 1.4 на 1.5 :lol:
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948827
вот я и говорю, что обычно:
на 40 км/ч я уже на 4-ю переключаю
а насчет вреда коробке вот фраза:
только по приборам :D или по "мурзилке" :lol: но не стоит обижаться на машину, если коробка при такой езде полетит за 20 тык
так что по-моему все логично :wink:
Коробке больше вредит "рваный" стиль, а именно такой получается, если при разгоне раскручивать двиг до 4-х и более тысяч оборотов
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948841
2 - 60
3 - 80 потом 5 :crazy:
4 это для жены :joking:
Так и ездим 8-)
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-948871
Движок 1.6
Когда спокойно и типа экономия:
первая до 3000 оборотов (где-то 30кмч)
потом 2 до 40
3 до 60-70
4 если еду 60-65
5 от 70 кмч
Когда надо ооочень быстро:
1 - до 60 (почти 6000 оборотов)
2 - до 80 (почти 6000 оборотов)
А дальше можно включать пятую и не переживать))
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-949016
Я думаю смазки деталям коробки достаточно при любых раскладах,естественно,если залит уровень. Даже при работе двигателя на холостом ходу,на нейтрали,в картере коробки такой масляный туман,что"голодной" не останется ни одна шестерёнка,не говоря уже о смазке при движении авто хотя бы с минимальной скоростью. Это не двигатель,где есть масляный насос,производительность которого напрямую зависит от оборотов :wink:
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-949287
Интересно было бы узнать от владельцев ланосов 1.5 с тахометром, какой скорости соответствуют какие значения оборотов? И какие обороты безопасны для двигателя? У меня при скорости ~120 уже около 3000 оборотов. И кстати, на 3000 оборотов + - возникает вибрация. Чуть больше или чуть меньше - вибрации нет. А то ездил в крым, и как-то жалко было крутить двожок на 4000 оборотов. ~140 км.ч.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-959776
Ну и зря!)) Двигателю тоже надо давать вздохнуть полной грудью! Если в меру,то это ему только на пользу. Очищается от шлаков :rolleyes:
Я когда в Крым попадаю на своей машине,то кручу там в горах двигло не жалея! Так после таких п..дюлин мотор сразу становится как-то заметно резвей и работает однозначно получше. Да и так в повседневной жизни изредка наступаю на гашетку от души,пауков из выхлопной повыгонять))) Особенно после зимы это полезно...
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-959902
:D Ну значит он у меня неплохо очистился. всё таки километров 300 в таком режиме.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-959927
20vlad78, обеими руками согласен. Тем более для Сенса 1.3, где нормальная скорость по трассе - 110 кмч - это как раз 3400 :). Чего его жалеть то? внукам оставить собрались :)?
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-959928
не факт я на 120 езжу не более 3000.
Пару раз до 140 разгонялся, но чесно сказать было не до тахометра ))))
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-960228
Странно, если у Вас двиг 1.3 и коробка соответственно мелитопольская. 3000 об\мин по БК это 102-103 кмч по спидометру.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-960551
Я сегодня первый раз на Ланосе разогнался на 3-й передаче 110 км.час. Скажите сколько это примерно по оборотам? Это не сильно вредно для движка и коробки?
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-963819
Змінено користувачем XСанЯX
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-963826
Таки да.Никак не может быть при 3000 об. скорость 120 ,если смотреть по таблице зависимость скорости от оборотов то по ней видно что скорость при 3000 об. будет 95 км/ч и если учесть погрешность спидометра то как раз будет около 100.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-963841
Спасибо. Классная таблица.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-963842
А какого года у тебя сенс? Можешь точно посмотреть какие обороты на разных скоростях? Просто если у тебя новый сенс то кто его знает может на заводе кпп поставили от таврии с более длинной гп ,ведь таврии и славуты сняли с производства и я думаю остатки деталей могли впихнуть в новые сенсы.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-963845
  • 5 місяців потому...
ехал на своем 150 то обороты были в районе 4000тыс
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-1108045
Если такое пишешь, не ездил ты 150, или обороты определяешь по звуку, или с твоим тахом (или со спидометром) лажа, или типоразмер дисков или резины не соответствуют стоковому.
При 150 обороты будут не меньше 4500 (4000 это где то 130 по GPS) это в ланосе, про сенс уже молчу.
https://lanos.com.ua/topic/43343-skorost-pereklyucheniya-na-3-peredachu/page/2/#findComment-1108082
