Сенс с кондером с гуром хорошо, а как насчет генератора у сенса, как он это все тянет, слышал что есть проблемы у сенса с генератором в базе а тут еще и кондер, наверно вообще падает напруга до 12.
а что кондиционер так сильно мешает генератору???...или 3 релюшки, вентилятор и электромуфта кондиционера такая уже непосильная ноша????...несколько лишних ампер на общем фоне погоды не строят
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958459
Вы че? померяйте напряжение с нагрузкой и без нагрузки, на ХХ и на оборотах - это обсуждение не данной темы. Зайдите в раздел электроники - там по этому очень много написано...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958473
и чего там мерять???...я фобиями не страдаю, чтобы то и дело мерять напряжение...если и меряю то только когда вижу проблему...спарка генератор -акум нормально справляется...у меня именно Сенс и именно с кондиционером...и акум только 2ой за 7 лет и 250 000 км...генератор правда тоже второй - но там причина розбитые посадочные в кришках...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958506
Yarmola.L
Не хочу ехидничать, но не у тебя ли в салоне резистор загорелся из-за генератора? ) А в ланосе такое в принципе невозможно, там схема другая...
Ну а если серьезно - то муфта кондиционера не так чтоб мало потребляет, да и вентилятор второй тоже... а уж если оба вентилятора сразу... для трассовых пробегов это некритично, а вот в городе неприятно... Врочем не думаю что это сильно усугубит проблему, но шансы высадить аккумулятор в пробках возрастают. Хотя... если на заводе не дураки то они шкив на генераторе уменьшить должны были бы для таких случаев.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958615
Yarmola.L
не..резистор горел у брата, но там ганератор кажись непричём (точнее не помню)...как оказалось Сенс 2004 и 2006г немного разные (у мну такого резистора нет и я его как не искал так и не нашёл)...у себя проверял генератор - на холостых вполне справляется сам генератор при отключенном акуме (правда всю нагрузку не врубал) - так что считаю это не критично, если иногда на ХХ источником послужит акум а не генератор ..акум потом подзарядится при движении...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958677
А, понятно... Если 2004 г то генератор херсонский он немного мощнее на ХХ. И вместо резитора у него реле, что вобщем-то технически сложнее но гораздо безопаснее. А резистор горит именно из за генератора, если точнее - из-за диодного моста.
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958705
Кстати про вентиляторы: МЕМЗовский двиг постоянно перегревается и постоянно работает пропеллер, за Ланососвским такого не замечено, по крайней мере Ланосовский пропеллер включается много реже...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958706
mich_ya
Это жигули постоянно перегреваются ))) А у сенса часто слышно вентилятор. У ланоса реже - поскольку он работает на разных скоростях плюс к тому он импортный а не от десятки. Справедливости ради надо отметить что даже в самую жару в пробках проблем перегрева у сенса нет при исправных компонентах. У ланоса насколько я понимаю тоже.
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958749
mich_ya
Ладно - перевразирую: на МЕМЗовском двиге вентилятор работает намного чаще чем на Ланосовском...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958755
мне так кажется, что у Ланоса немного потолще радиатор, что и обеспечивает менее частое включение карлсона. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958757
опять неточность если это Сенс с кондиционером :wink: ... после замены стокового радиатора на радиатор под кондиционер заметил что ооооооочень редко стал включатся вентилятор - радиатор то стал намного больше :wink:
а по сути, какая разница у кого чаще включается карлсон...главное чтобы система при любых роскладах поддерживала нормальную температуру...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958783
Ну как сказать - рабочий пропеллер это лишнее энергопотребление, которое генератор поддержать не может...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958787
mich_ya
Если честно-то фиг его знает где чаще, поскольку у ланоса его часто и не слышно на низких оборотах...
Вот интересный вопрос -какой шкив у генератора на сенсе с заводским кондиционером?
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958794
mich_ya
я слышу :D
Да и когда к гаражу подъезжаю и ворота открываю - на Лани вентилятор не включается, а на МЕМЗе включается даже зимой...
Про шкив не знаю - да и не интересно мне :)
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958816
mich_ya
я слышу :D
У меня сенс, зимой ветилятор очень надо постараться чтобы включился, особено даже на хх, что итересо термостат исправен, стоит на 87 градусов но по факту откывается на 85 где-то, а чтобы змой до 95 довести, тут что-то не то со системой охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958849
У меня тоже зимой крайне редко включается, я даже думал что он не работает :joking:, но просто редко включается.
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958866
У меня сенс, зимой ветилятор очень надо постараться чтобы включился, особено даже на хх...
Так не вопрос - давай постараюсь :)
я просто сравниваю оба мотора, на которых ездил...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958890
А как постараться, кстате это есть проблема зимой на хх нормально чтобы грел мотор.
зима в нынешнее время понятие неоднозначное, у меня к примеру при -10 на хх мотор более 84 градусов вообще не поднимается ( наверно потому чот термостат уже начиает открываться, при езде до +88 и то внизу закрываю бампер.
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-958995
leganzal - давайте тут по теме, а прочие вопросы в соответствующие темы...
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-959017
Ой, сори заговорился.
А уже вроде продаются ланос с китайским движком, то тут конечно трудный выбор сенс или ланос
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-959054
А уже вроде продаются ланос с китайским движком...
Да хоть с еврейским - покажите мне хоть что то не китайское??? Скоро вообще китайский в школах учить будут...
Да и неизвестно что лучше: ЗАЗовский или Китайский :lol:
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-959069
Однозначно зазовский лучше! Стоить посмотреть как мотористы смотрят на китайские детали и все стает ясно! :D
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-959085
Да они на все так смотрят :lol:
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-959133
Позвольте и свое слово вставить:)
Месяц назад взяли Sens SX. машина нужна была для семьи из двух человек, в основном езда по городу, плюс иногда выехать за город с компанией, да время от времени куда-то съездить попутешествовать. Бюджет был ограничен, поэтому выбирали между десяткой, ланосом-базой и сенсом. Выиграл Сенс.
Сенс подкупил тем, что разница в цене между базой и SX всего-то 5 тысяч (попробуйте поставить на машину ГУР, кондей, ЦЗ и ЭСП за такие деньги). А платить еще 6 тысяч только за двиг и коробку в Ланосе, но терять при этом все остальные приятности, не хотелось:)
Машина, конечно, не для того, чтобы на ней гонять, но свои деньги она отрабатывает. Пока пройдено всего 600 км, ничего не ломалось и не течет:D (тьфу-тьфу-тьфу), расход где-то 7,5-7,7 л/100км, с включенным кондером немного тупеет, но не настолько критично.
Коробка поначалу туговато переключалась-сейчас разрабатывается. Не знаю почему, но воя/гула коробки я не слышу (может к ЛОРу сходить?:lol:)Двигатель в городе на высоких оборотах слышен, хочется раньше переключится на более высокую передачу, на трассе комфортнее в этом плане.
Так что каждый для себя выбирает - смотря зачем ему машина. Если для спокойной езды с долей комфорта - Сенс SX вполне подойдет (ИМХО).
ПыСы Лучше было бы, конечно, взять Ланос SX, но это уже почти 80 тысяч.....
https://lanos.com.ua/topic/43321-lanos-baza-ili-sens-sx/page/7/#findComment-959775
