Появились проблемы с бензином
Зимой прогревал стоя и иногда когда заканчивался газ доезжал на бензине до газовой заправки. Затем месяца 3 авто стояло до Пасхи, после начал ездить, но авто бензина не нюхало.
Собрался измерить бензорасход. Сегодня утром заправился на пустой бак на нормальной заправке И.... Авто разгоняется как бы волной (ускорение, "перекур", ускорение); далее в районе 3000 об. тоже "перекуривает", выше разгоняется с трудом; раньше при резком тапке асфальт вырывала (сколько педалью "просишь" на столько и ускорялась) - сейчас нет, только урчание через ВФ; на 4-й едешь 60 км\ч с застывшей ногой и примерно через каждые 50 метров - дерг.
Что же это? Мужики, толкайте мысли!
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/
не думаю что топливная система чистая. поменяй сеточку в баке на насосе, за одно и посмотришь что в баке творится, топливный поменяй. Должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-946752
бензиновая система не любит пустоты!!!у меня было на жигулях похожая хрень..только там был карбюратор...после месячного простоя пропал холостой ход и плохо ехала.итог!!засрались все микроканалы в карбюраторе!!просто когда долго стоит машина то бенз высыхает и оставляет после себя мусор !!так что вам нужно промывать систему топливную :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-946761
...просто когда долго стоит машина то бенз высыхает и оставляет после себя мусор !!так что вам нужно промывать систему топливную :wacko:
С этого момента поподробней пожалуста? :D - где что высыхает и откуда берется мусор???
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-946782
Когда то вытаскивал бензонасос и заглядывал с фонариком в бак - на вид все очень чисто. Всего авто пробежало 14 тыщ, половина из которых на газе.
Заводится легко, холостой четкий, из выхлопной равномерный мягкий выхлоп.
Может проводка где по порогам глючит или жуткий подсос?
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-946805
Кстати сегодня на работе договорился заехать на яму снять катализатор и по его размерам сделать проставку. И чтобы вы думали? Катализатора на моей Е-2 машине не оказалось, в том месте где он должен стоять даже труба цельная. Тогда вообще не понимаю такого расхода. С другой стороны не нужно тратиться ни на новый катализатор в случае выхода из стоя либо на проставку + можно смело заезжать на регулировку по газоанализатору.
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-946841
та же фигня как у ТС. Свечам Бош Платинум скоро стукнет 57тыс, топливный менялся 17тыс назад, форсунки чистил 30тыс назад. Грешу на топливный и на свечки
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-946890
Было дело :) пока не залил полный бак бензина с промывкой и не дал звюздюлей по трассе, симптомы прошли :)
сейчас стараюсь на каждые 1000 км газа хотя бы 50-100 км на бензине кататься, и пока все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-947059
Забыл сказать, что этот бензорасход я решил померить на стоковой чипе. После того как сегодня заехал на газоанализатор не стал обратно ставить стоковый чип, а оставил двухрежимку, продолжаю домерять бензорасход, отъезжая от газовщиков с первых же метров я чуть не афигел. Как будто и не было никаких провалов и дерганий!!!
Теперь сижу ломаю голову над загадкой.
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-949092
Итак расход бензина максимум 10л\100 км города. Было залито 20 л на сухой бак, пройдено 200 км со всеми рывками, вялой тягой и зачастую давая просраться (может пробило бы). Можно пожалуй и еще проехать, но дабы не испытывать судьбу бензонасоса завтра полезу в бак чтобы глянуть сколько осталось.
Так откуда такой расход газа при таком расходе бензина?
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-954439
2,1 тис   34
mich_ya а тут секрета нет!просто раньше в бенз добовляли много фероценов(антидетонатор),вскрывал карб сам и всё это дело выдувал насосом и промывал очистителем карба,да и ещё наш "очень качественный бенз "может давать хороший осадок после длительного простоя машины!вот этот осадок может и забить топливную систему! mich_ya вам понятно?
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-954916
Сколько лет Вашей машине, сколько она стоит без дела - что так мусора много :)
Моей самой древней машине - 26 лет. Стоит много. Никакого мусора не наблюдаю. Все что делал - это чистка кабра и то от нагара, но не как не от отстоявшегося бензина... Даже в баке чисто.
Вы еще раскажите что бензин за 3 месяца стареет и его нельзя использовать больше... :ay-yay: - в такие сказки я тоже не верю, ибо таже машинка стоит уже почти 3 года и бензину столько же, разве что периодически заводится для интереса - все чудесно работает. Никаких проблем...
Налет от бензина вымывается тем же бензином.
Надеюсь я ответил на Ваш вопрос?
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-955009
2,1 тис   34
mich_ya машины той уже давно у меня нет :rolleyes: а то что в севастополе самый хреновый бенз вы не слышали? :verysad:это сейчас бенз у нас стал получше!а раньше на нормальный бенз не нарвёшся :shecry: а вот у человека похожая ситуация!
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-955530
Вот у меня месяца 3 возле газового баллона лежит 2-х литровый баклаган с 95-м премиум бензином. Вчера я ее достал и увидел что цвет с практически прозрачного стал оранжево-красноватым, осадка не наблюдается, по фракциям не разложился. Стареет или не стареет - но это не нормально, значит там происходит хим реакция или еще чего... и теперь даже не знаю заливать если что его или в хозяйстве пригодится.
Это в закрытой таре, а теперь представьте что происходит в баке...
https://lanos.com.ua/topic/43291-poyavilis-problemy-s-benzinom/#findComment-973401
