стук скрип панели
У меня Ланос с 2007, брал новым. Сейчас 73 000. Полтора года назад на 61 000 появился и не проходит звук- как будто в бардачке что-то гремит небольшое на ухабах именно- субьективно как батарейка перекатывается что-ли... Разумеется смотрел- ничего такого не видно в бардачке, езжу аккуратно, машина не битая. На сервисе при ТО на 70 000 мастер тоже ничего не увидел (правда, панель, естественно, не снимали). Под капотом он только с той стороны где бардачок- чой-то покрутил и сказал мне что это он поджал (выжал ?! ) крепления печки, что должно помочь. Не помогло... Может, у кого то было подобное ? Как устранить ? Да, и еще, иногда "шагом во дворе" при полных до упора поворотах руля - он как бы скрипит (ГУР нету). Тоже хотелось бы получить совет. Заранее спасибо за консультацию ! С уважением, Саша.
https://lanos.com.ua/topic/43286-stuk-skrip-paneli/
Под капотом подергайте патрубки, которые уходят через перегородку к радиатору печки. У многих такая проблемма, что печка "откручивается".
https://lanos.com.ua/topic/43286-stuk-skrip-paneli/#findComment-946692
Кто может показать на фото где єта печка там конкретно находиться?
https://lanos.com.ua/topic/43286-stuk-skrip-paneli/#findComment-980494
Печка не откручивается, а отваливается скоба, которая фиксирует радиатор печки. Радиатор начинает постукивать на ухабах, а отвалившаяся скоба - греметь в нижней крышке печки.
https://lanos.com.ua/topic/43286-stuk-skrip-paneli/#findComment-980615
