оберти двигуна
Всім привіт! Підкажіть будьласка в мене на ланосі 1,5 на нейтральній передачі,коли машина їде накатом оберти не падають менше 1200 в чому причина
https://lanos.com.ua/topic/43272-oberti-dviguna/
Kolia7986, А когда тоде самое но стоит на нейтрали с ХХ - то падают? :)
Это назвается поддержка оборотов, дабы при включении передачи удар на КПП минимизировать
https://lanos.com.ua/topic/43272-oberti-dviguna/#findComment-946456
ЭТО НОРМАЛЬНО!!!
чтобы пока ты катишься ГУР, вакуумный усилитель тормозам - работали нормально.
https://lanos.com.ua/topic/43272-oberti-dviguna/#findComment-946463
При чем здесь накат? Если ты переключился на нейтраль?
При таком вождении у тебя в любом случае обороты будут выше 700-900 о.мин., ведь ЭБУ считает и данные с датчика скорости.
накат это когда ты на ровной разогнался и просто сбросил педаль газа, в этом случае расход топлива будет минимальный ( на компе могут отображаться нули) а в твоем клиническом случае, такого не произойдет.
https://lanos.com.ua/topic/43272-oberti-dviguna/#findComment-946471
тільки коли машина іде накатом оберти 1100-1300 а коли зупиняється 900
https://lanos.com.ua/topic/43272-oberti-dviguna/#findComment-946521
нормальные обороты на ХХ =825 при движении накатом 1100 это нормально
https://lanos.com.ua/topic/43272-oberti-dviguna/#findComment-946590
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/43272-oberti-dviguna/#findComment-948160
