Как обманывают на газовых заправках, познавательно!
...и в третьих писал не однократно: не влазит и не влезет газа на полную емкость баллона...
Это потому что какая-то часть газа находится в газообразном состоянии и в балоне есть давление?
И если выбросить/отключить отсекатель, то сколько зальется зависит от давления газовой колонки?
А уровень наполнения до срабатывания отсекателя, я так понял, регулируется подгибанием\разгибанием поплавка.
Правильно?! :)
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074238
oleg-oz, а не страшно бензина лить под горловину? он ведь тоже на жаре расширяется??? Это я к чему - с умом подходить нужно и всё будет нормально...
Не думаю что в бензобаке создается давление/разрежение.
Для этого есть СУПТ.
Если бы в баке было давление то летом вы открывали бы бак как бытулку Пепси :)
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074253
где то так + ко всему клапан занимает место если уже по простому
нет не зависит, при большем давлении ты может еще два литра впихнешь и то вряд ли!!!
было у меня лето остановился при 37 подняли по 15Атм еще 1,5 и все
Правильно?! :)
Именно!его даже гнуть не нужно!!! там есть упор в который он упирается и срабатывает отсекатель!
ЭТО ВСЕ ИМХО а то вдруг людей в заблуждение завожу
з.ы. надеюсь ты понял чего у меня не срабатывает отсекатель :energy:
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074259
Не совсем. Что за упор? На этом фото где он?
"][/url]
И если не подгибанием\разгибанием поплавка, то как?
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074266
не могу тебе объяснить! все равно сам делать не будешь и не советую тебе, нашел инфу сейчас выкину как кулибины делают и что происходит если сделать не так, ужас!! Не дай Бог такого!!!
Заедь ради интереса у газовщиков спроси можно сделать!?!? и сколько стоит и что нужно для этого! Был бы в Днепре порешал бы тебе!
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074282
Без какой-либо подоплеки.
Вложение:
заправимся -до полного-1
упорно не показывает стрелка
Заправился на заправке до упора,отехал от заправки на 1-2км и бросил авто на солнышке
Заправился на заправке до упора,отехал от заправки на 1-2км и бросил авто на солнышке1.
Заправился на заправке до упора,отехал от заправки на 1-2км и бросил авто на солнышке2
Мультиклапан без аварийного клапана и подогнут поплавок
Источник )/page3
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074293
Да!Фото жуть! :shock: :shock: :shock:
А по поводу увеличения наполнения-значит все таки можно, но не так как на фото.
Будет время поищу специалистов в Киеве, потом отпишусь.
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074307
:beer:
Да думаю 80% нарешаешь! У тебя просто система БРС кто знает как там :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1074317
acyc,
Я так понял, что Вы установщик ГБО... :)
Тогда вопрос к Вам и другим установщикам:
Что мешает в любой системе ГБО, где то между балоном и редуктором, установить клапан для сброса избыточного давления??? >:-]
Как здесь:
"Мультиклапан BRC Europa имеет все функции и предохранительные устройства, предусмотренные новыми европейскими Нормами Безопасности, а именно: заправочный клапан с 80% автоматической отсечкой, скоростной клапан, электромагнитный запорный клапан, предохранительный клапан на 27 бар и датчик уровня топлива."
И не будет разорваных балонов\автомобилей, погибших\пострадавших людей!
Сколько человек можно спасти установкой простейшего клапана!!!
Неужели это так технически сложно?! :)
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1075169
Ау! Газовщики вы где??? :)
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1075199
Что мешает в любой системе ГБО, где то между балоном и редуктором, установить клапан для сброса избыточного давления??? >:-] Как здесь: "Мультиклапан BRC Europa имеет все функции и предохранительные устройства, предусмотренные новыми европейскими Нормами Безопасности, а именно: заправочный клапан с 80% автоматической отсечкой, скоростной клапан, электромагнитный запорный клапан, предохранительный клапан на 27 бар и датчик уровня топлива."
Может быть я ошибаюсь, но разве в современных (не только БРЦ) мультиклапанах не встроен по умолчанию тот самый предохранительный клапан для сброса давления?
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1075392
Я не знаю. Поэтому и спрашиваю. :)
А если он есть, то избыточное давление газа выбрасывается в багажник???
Хотя...Если посмотреть с другой стороны - то лучше нюхнуть газа, чем взлететь на воздух! :crazy:
По инструкции BRC должно быть так:
"Газонепроницаемый кожух предназначен для отвода за пределы рабочего отсека и транспортного средства возможных утечек газа.
Газонепроницаемый кожух состоит из корпуса, прозрачной крышки, кольца уплотнительного, муфт с прокладками и соединительных рукавов с хомутами.
У меня прозрачная крышка без прокладки, и тем более без рукавов!
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1075424
Если стоит тор, то, как правило, газовые трубки (заправочная и к редуктору) входят в багажник через дырочку внизу. Сверху, центральная дырка закрывается пластиковой крышкой с резиновым кольцом уплотнителем. Пропан - тяжелее воздуха и при утечке будет опускаться вниз к отверстию. Плюс для возгорания газа нужна довольно высокая его концентрация в воздухе - одорант почувствуете гораздо раньше...
Не совсем понимаю о чём идёт спор. Лично я задувась до остановки колонки ТОЛЬКО перед более-менее продолжительными поездками.
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1076845
Простите был в отъезде :rolleyes: !!!
Ответ прост ставь мулитикалпан класса А, там есть функция стравливания лишнего давление с баллона.
Олежка я же уже писал вот читай,
Добавлю, если в баллоне собирается большое давление оно стравливается есть специальное отверстие в клапане, под машиной есть оверстия под магистраль 21gas9.jpg и спуска давления!! отсекатель у меня не снят, а сделан грамотно поплавок. И мультиклапан стоит класса А бывает двух типов А и Б. ИМХО
так что спите спокойно!!!
Основные функции мультиклапана:
Обеспечивает заправку баллона через впускной клапан и прекращает заправку при заполнении баллона на 80% - 90%
обеспечивает подачу жидкого пропана через расходный клапан
Измеряет уровень жидкого пропана в баллоне
Скоростной клапан закрывает подачу газа при повреждении магистрали и быстрй утечки газа
Предохранительный клапан открывается при превышении даления 2,5 МПа для стравливания газаобразного пропана из верхней части баллона
Соленоид прекращает расход газа при аварийном сигнале
+ ко всему говорил, что у тебя БРС считается самой хорошей и дорогой системой.
Ты подъезжал к газовщикам, общался!??!
з.ы.я не установщик ГБО
по поводу отсекателя, он у меня не снят, просто не успевает отработать так как фиксатор поплавка срезан, для большего вмещения литров вот и вся эпопея, а после полной заправки по любому проезжаю пару троек километров, сразу встать это не дело и чревато.
есть явный плюс я знаю на сколько меня дурят и скажу, что нет честных заправок, вообще не одной... на выходных вдули опять 44 с копейками я устал с ними бороться :shecry:
DarkAngel все зависит от класса клапана читай выше!
если у тебя класс Б без предохранителя то на полную заливать нельзя ибо будет бац. На классе А он есть но все равно все на свой страх и риск.
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1085391
Поразмыслив над всем вышенаписаным для себя решил, что чем вносить какие-то изменения
в заводское ГБО (тем более ВРС) только для того чтоб залить лишних 5-6 литров газа не стоит!
Лучше лишний раз заехать на заправку (благо они на каждом километре).
Безопасность прежде всего! :)
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1086340
oleg-oz,
+1000 !
Если ничего не тарахтит, то ничего и нет! У меня начинает тарахтеть на 35-36л и все, заправщик сразу же отключает колонку.
Так что, не тешьте себя наличием отсекателя (по крайней мере рабочего!) при 41л в 41-литровый баллон в полной тишине!:joking:
Вот история моего ланоса!Ланос 2007 г, брал на столичном шоссе, Киев.Стоит ГБО BRC 2 поколение, устанавливали на столичке.Официально оформлял в ГАИ перед тем как брать номера.Машина прошла 110 тыс. На ГБО никаких нареканий нет-все работает как часики.8-9 л расход.Умеренный стиль вождения.Изначально в тор 42 литра (запаска) входило 37-38 л (как по паспорту и нормам безопасности-80% полезного объема).Сначала мой отсечной тарахтел и потом успокаивался. проездил я так где то 3 годика-заливалось все те же 38. Заправлялся всегда на одной и той же заправке (ул.Уманская, Киев, Соломенский район), ибо доверял разливайщикам (никаких подлостей замечено не было), и газ хорошего качества(машина во всяком лучае тянула хорошо, ибо после других газовиков и т.д. вообще тупила-причем разница чувствовалась значительная в качестве газа).В 2010 съездил в Крым. Полный балон в Киеве, и 3 балона по дороге на всяких вогах, лукойлах и т.д. В итоге после поездки такой в Крым и обратно влезает уже 28л.И клапан не тарахтит. Полезного объема минимум на 30% меньше (остальное конденсат и "каки" всякие).
По поводу тарахтит или нет, я думаю тут ничего страшного.Когда тарахтит значит надо останавливать.Потому как больше не впихнешь.Клапан отсечной срабатывать начинает когда происходит уравновешивание давления в торе и колонке. Если его нет происходит дальшее заполнение опять таки до того момента пока давление в торе не будет уравновешено с давлением в колонке.После этого срабатывает отсечной клапан в колонке (стоит перед шлангом в любой колонке). Мах давление в колонке 6-8 бар, Расчетное давление-16 бар.Больше чем 8 бар не впихнешь (возможно если попросить подкрутить газовщика краник давления и он чуть больше даст, тогда и больше влезет).Но это на свой страх и риск Ваш и заправщика.Так можно 1-2 литра впихнуть до округления суммы что бы без сдачи.
Как было описано выше, в режиме пульсации (когда клапан откр-закр-откр-закр) происходит обман покупателя, ибо крыльчатка продолжает крутиться практически с той же скоростью, а газа льется меньше.Если же отсечного нет и все происходит в тишине, все равно сработает отсечной в колонке.Но влезать должно так же-как в тишине так и без нее.Единственное отличие-наличие отсечного клапана, следовательно на 5-7 литров больше влезет без отсечного до полного объема тора.Все что больше объема-обман (неправильная тарировка).
Но как говорилось без отсечного возможны "варианты".Мне они не нужны и заправлял на 5-7 литров меньше с отсечным. сейчас заправляю на 30% меньше, так как в торе конденсат и всякая др. "кака". Когда будет влезать меньше 20 л, буду снимать балон и сливать какашки.заодно и редуктор пусть меняют.Уже 110 тыс. а он родимый работает как часики :yes:
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1094065
Да, с редуктором удивил!!! есть умельцы улаживают его за 10 тыков!!!
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1094991
вот моя история полтавского обмана.Обычный ланос с балоном 43л.ездили вродь би ничего не замечая но расход на газу все время плавающий был че за х не знаю. :sos: присматривались к колонкам при заправке. ЕВРИКА :energy: Всегда можно посмотреть на манометр давления в колонке так вот при давлении 3-4 бар в наш балон впихивали по счетчику 43-44 литра даже стоя рядом вежливо улыбались и хвалили какой вместительный балон :lol: но не посмотрев на паспорт балона мы сами думали что он на 50л.а оказалось на 43.Сменили заправку и теперь при давлении в колонке 8-10 бар большедо полного 35-36-л. не влазит и расход всегда стабильный 8л. на сотню евро4.ТАК ЧТО ПРИ ЗАПРАВКЕ СЛЕДИТЕ ЗА ДАВЛЕНИЕМ В КОЛОНКЕ но ине забываем что все равно на 1-1.5 нас обманывают :o
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1095103
насчет уменьшения объема из-за конденсата, спрашивал разных установщиков, все говорят что забор газа идет с самого дна, и вся кака идет в редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1096455
  • 5 тижнів потому...
мне очень понравилось на немецких заправках написаны рекомендации, заправлять не больше 80% объема вашего топливного бака!
можно и больше но тогда мультиклапану быстро придет кирдык!
а влить в 43 литровый баллон 41 литр не сложно! все зависит от настройки вашего клапана и рабочего давления колонки!
обман с газировкой это конечно полет мыслей))
Обмануть можно элементарно киповской тарировкой колонки.
и не забывайте что ваш расход еще очень сильно зависит от теплотворной способности газа, в советские времена газ измеряли гигокалориями, сейчас измеряют литрами или кубами тобишь объемом, но к примеру если взять тот же более тяжелый газ полтавский, или черноморский с любого нашего газоконденсатного месторождения, и для сравнения российский газ который мы покупаем не дешево, то наш газ даст тепла на 8-10% больше чем российский, это зависит от плотности газа чем выше плотность тем тяжелее газ, и больше дает тепла. например у нас в крыму я стараюсь заправляться на заправках фирмы "Надежда" газ у них кстати с полтавы))) и в 90% случаев расход радует, и к томуже у них есть дисконт на 15 коп с литра, что радует в двойне)))
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1126137
На заправках торговой сети "Надежда" есть дисконт. мин это 5 коп. чтобы получить скидку в 15 коп нужно заправляться в месяц на 1000л.
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1126761
В баллонах не может скапливаться конденсат,т.к. забор идет с самого дна-всю хрень гонит в редуктор.Снимал мультиклапан со своего баллона-думал увижу кучу мусора и прочью хрень-НИЧЕГО!!!Чистенько и даже нет ржевчины.А пробег был на этом баллоне около 200 000км.От так :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1127212
а не смущает что теплотворная способность меряется в ккал/кг ?? :rolleyes:
ЗЫ: кстати, какого газа? пропана? бутана? пропан-бутановой смеси? в какой пропроции? пропорция пропан-бутановой смеси на всех заправках одинаковая? :joking:
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1143081
Вот!Прав человек!По поводу теплотворной способности газа...Сейчас газ который нам впаривают оставляет желать лучшего-то что он изначальна низжей калорийности и больше примесей воздуха, азота, гексана, двуокиси углерода и т.д. Соотношение метан-этан пропан оставляет желать лучшего. А гавнюки еще его и бодяжат как было сказано выше-и воздухом и балонами с метаном и т.д. Потому хорошего газа у нас очень мало...потому как честных хозяевов колонок практически нет :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/43271-kak-obmanyvayut-na-gazovyh-zapravkah-poznavatelno/page/6/#findComment-1214097
