Подскажите начинающему с прошивкой ЭБУ
Здравствуйте, принимайте в свои ряды.Достался в подарок Ланос 1998р.1.5 v8 (вместе с женой), подскажите начинающему Ланосоводу к кому обратится по-поводу прошивки ЭБУ,провалы страшные,тупит да и расход большой.Поменял: фильтр воздушный,топливный,масляный,масло,свечи и провода.Подозрения на ЭБУ.Почитал форум,нашел под сиденьем:DWEC
JJ5849D173310603 ZZUB раскрутил,оказалась синяя колодка с надписью BLUE.Есть фото всей работы,в альбоме.Заранее всем благодарен.[/img]
https://lanos.com.ua/topic/4326-podskazhite-nachinayuschemu-s-proshivkoy-ebu/
Для начала стоит полную диагностику машины сделать, т.к. кроме масла, свечей и проводов есть еще параметры, влияющие на поведение машины.
Если с диагностикой все ок будет, тогда можно приступать к чиптюнингу машины. На тюнинговой прошивке действительно, можно убрать часть провалов, сделать разгон более ровным, повысить тягу, но и ко всему этому съэкономить в топливо.
https://lanos.com.ua/topic/4326-podskazhite-nachinayuschemu-s-proshivkoy-ebu/#findComment-91838
По чип-тюнингу можно почитать
. Сам собираюсь почти сразу туда, как мафынку куплю.
https://lanos.com.ua/topic/4326-podskazhite-nachinayuschemu-s-proshivkoy-ebu/#findComment-91843
-сними клемы с окомы и пусть мин 15 постоит без напруги.
-проверяем хороший контакт клем датчиков и разьемов в моторке.
А (мозги сбросят ошибки) ставим клемы и пробуем.
если не помогло, то действительно на диагностику - тест или комп 50грн. ( там покажет и датчики и глюки и ХХ и СО )
А чиповка может и не нужна вовсе!
https://lanos.com.ua/topic/4326-podskazhite-nachinayuschemu-s-proshivkoy-ebu/#findComment-91896
Спасибо за советы, думаю во вторник поеду на диагностику. Обязательно отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/4326-podskazhite-nachinayuschemu-s-proshivkoy-ebu/#findComment-91921
Может кто-то еще подскажит где лучше сделать диагностику
https://lanos.com.ua/topic/4326-podskazhite-nachinayuschemu-s-proshivkoy-ebu/#findComment-94786
