Дергается при разгоне до 2 тыс обор BRC техно
Стоит BRC техно, пробег 74000, начала дергаться при разгоне до 2 тыс оборотов потом нормально. При медленном трогании раньше машина сама добавляла без подгазовки, сейчас глохнет.
Фильтр почистил.
Обороты ХХ не поменялись. Есть ли смысл покрутиль регулятор под шестиграник ( качества ). Или менять ремкомплект.
https://lanos.com.ua/topic/43254-dergaetsya-pri-razgone-do-2-tys-obor-brc-tehno/
Та ж проблема, той же редуктор, раніш було ок. зара двигун чуть не глохне, щось рветься при рушанні з місця на 1-й, тре газувати до 2-2,5тис об. щоб рушити.
фильтр газовий і повітряний нові поставив. хз куди копати. в настройку редуктора? є підозра в мене на ДПДЗ, але ж на бензині рушає нормально... :wacko:
А какой пробег редуктора?
https://lanos.com.ua/topic/43254-dergaetsya-pri-razgone-do-2-tys-obor-brc-tehno/#findComment-946511
Было тоже самое. На низких оборота глохла, чихала,кашляла. Тоже думал все что угодно. Незнал что это, и за что браться..
И вот купил новые свечи..О чудо все стало ОК...
Мое мнение, ГАЗ очень не любит засранные свечи..Хотя мои еще не вышли 30 тыщ..
Как только на газу начинаются проблемы в первую очередь меняйте свечи..
https://lanos.com.ua/topic/43254-dergaetsya-pri-razgone-do-2-tys-obor-brc-tehno/#findComment-947491
куплю свічки заміню відпишусь...
и тишина...
https://lanos.com.ua/topic/43254-dergaetsya-pri-razgone-do-2-tys-obor-brc-tehno/#findComment-1039992
