болтается рычаг переключения
при езде на передаче (любой)рычаг ходит. повторяет все неровности. такое ощущение что двигатель с коробкой просто лежат в моторном отсеке и болтаются как в телеге и все это передается на рычаг кпп. что за фигня происходит (вчера поставил рем комплект кулисы)подскажите кто что знает.
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/
у меня тоже болтается при езде на скорости по неровным дорогам, машинка 2003 года, посмотри подушки двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-945948
подушки это утверждение или предположение?
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-945993
Предположение, так как если подушки подустали и двигатель на них как желе, тогда может и болтаться рычаг КПП, или же надо менять ремкомплект кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-957223
ремкомплект поменян передачи стали включатся лучше но на болтание рычага не повлияло.
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-958243
В самой коробке есть пружина, которая отвечает за фиксацию ручки переключения в одном положение, у меня тоже этой пружинки нет, передачи первое время на ощупь включал, сейчас привык)))
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-962388
Да нет не похоже на то, что у тебя! У меня такая же ситуация, но если включена нейтральная, а при включённой скорости ручка стоит и не дёргается!
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-963738
вчера вечером на работе было пару свободных минут лазил с фонариком в моторном отсеке (просто контроль)и заметил что подушка двигателя которая находится с лева если смотреть на двигатель.на ней есть места трения и вроде там должна быть резина той самой подушки нашел кусок резины в волшебном чемоданчике запихал и вроде как рычаг стал болтатся меньше . сегодня еще поезжу присматрюсь посмотреть бы как эта подушка должна выглядить?вот такая вот фигня или может глюк посмотрим!!!а забыл добавить причем тут фонарик и ...днем лазил не видел а вот именно когда темно и фонарем посветил сразу обратил внимание!!!
Змінено користувачем артемыч
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-964218
Добрый день, хотел поинтересоваться на счет пружны, как сложно ее заменить/установить, есть ли к ней свободный доступ, не надо ли сливать масло и снимать коробку. В мануале не могу ее найти.
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-992385
Я ее не менял, так как не нашел)))И мастера не нашли...
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-993362
Чтобы добраться до пружины надо полностью разбирать коробку.У меня тоже рычаг болтался как хобот у слона.Но благодаря советам товарища Dachnik с форума in.ua была сделана растяжка из двух пружин и все наладилось.Смотри фото,там все видно.
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-998246
У меня тоже самое. Но начну с начала, на машине еще девушка ездит, вот она передачи вкл. жестко(даже жестоко), вот после очередного жесткого включения передачи, был какой то звук и после того начало трести ручку КПП. так где эта пружина? Фотки, которые выложил
, я так понял это альтернативный вариант!?
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-1004470
Почитай
https://lanos.com.ua/topic/43242-boltaetsya-rychag-pereklyucheniya/#findComment-1005159
