Авто Sens началась жара начал кипеть бензин в рамке. Как следствие машина дергается. Чуть остынет едит нормально. Кто подскажет как с этим боротся. Заправки менять пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/
обмотай рамку паролоном и езди.Можешь пистолетом для пенки монтажной запенить всю рамку.Вариантов море.Возьми сделай каркас из картона вокруг рамки и пистолетиком для задувки пены и будет бомба.Вжисть кипеть бензин не будет.Самое простое обмотать стекловатой но колется зараза.
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945798
Скорей всего рампа, где форсы. Но я такое впервые слышу. Мож проблема в другом? У самого был сенс, и в жару 50 на солце ездили, но чтоб такое?!!
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945813
мне так кажется, что бензинчик паленый...
а скорее всего - банальная проблема ХХ...
сам пока страдаю иногда.
Змінено користувачем Sanner
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945817
Я не химик конечно, но ИМХО если бенз закипит - то и рвануть может. не думаю, что может быть такая конструктивная неполадка.
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945820
что то я до этого не додумался :) завтра попробую
А как ты определил что в рампе кипит бензин?
на сервисе так сказали они как то температуру меряли и если на рампу мокрую тряпку бросить то сразу становится все ок
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945847
И как Вы определили что он там кипит???
1. БН качает постоянно...
2. Бензин с рампы идет или в форсунки или в обратку, причем в обратку он идет в намного большем количестве чем в форсунки...
3. БН охлаждается бензином в колбе, а наполнение колбы происходит с бака и с обратки...
4. В итоге в рампе нет застоявшегося бензина вообще и следовательно греться он не может по определению...
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945850
В Жигулях помню насос часто перегревался-но в Ланосе 3 года езжу в Одессе при почти єкстремальных Т воздуха в тени до 40 доходило -все работает нормально,в Запорожье Т еще выше были ..надо промыть всю систему подачи топлива...
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945857
В Жигулях помню насос часто перегревался...
В жигулях получался механический клин клапанов, но не как не испарение бензина...
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945864
В жигулях бывает паровая пробка. А если по теме - может бенза в баке мало?
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-945932
Моему Сенсу уже 7 дет, ездили и в ОЧЕНЬ сильную жару и по многу, но такои фигни небыло ниразу, полюбому проблема гтето глубже
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-946378
Аналогичная проблемма, но только в пробках. Если минут4-5 простоял, то при троганьи рывок - потом клевок. Если очень плавно трогаюсь и почти сразу включаю вторую-все ОК. Если пробок нет, то нет и проблемм! am.gif
https://lanos.com.ua/topic/43238-prishla-zhara/#findComment-946587
