Звук звонкий клацающий в колесе.
Иногда при начала езды или на небольшой скорости появляется секундный клацающий довольно звонкий звук в левом переднем колесе, крутил вертел колесо ничего, на поворотах не тарахтит т.е при выворачивании руля и езде, шрус наверно нормальный все же. Недавно менял пыльники втулок суппортов думал что что-то не докрутили, но звук был и до замены. колодки изношены на 50-60%. Звук может издаваться при езде на малой скорости( 10-15 км/ч накатом) т.е вроде не коробка. Звук не постоянный. Остался вариант подшипник ступицы, может послабилась гайка. НА скорости 50-60 км звука такого не слышал. Может колодка послабляется как то залипает и потом при движении подтягивается( бред конечно но...)
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/
Каков износ тормозных дисков? Не пробовали на ходу чуточку придавать педаль тормоза...чтоб колодки немного поджались но не тормозили?
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-945728
менял где-то тыс 30 назад феррадо, износ в норме вроде визуально, канавка ничтожно мала. Заметил ( возможно и ранее было) что когда стаю на светофоре и машинка катится начинает а я задремав вижу что качусь резко нажимаю тормоз и довольно интересный скрежет звучит.
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-945735
flintj, у меня было подобное - за колпак попал камушек, и на небольшой скорости довольно звонко стучал. но раз колесо снималось недавно, а звук был - значит врядли такое....
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-945736
Попробую, но что интересно при езде и торможении при движении на скорости от 30 км час и выше таких звуков нет, а только иногда когда паркуюсь и малая скорость и при выключенной скорости проскакивает этот звук клацающий звонкий или когда начинаю ехать, думал что коробка, но опять же и без скорости такое. Попробую этот звук записать на видео.
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-945739
Может пойти путем наименьшего сопротивления и для начала поменять местами колеса (может быть что-то всредине шины,может балансир.грузик...)?
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-945775
У меня звенят секретки на колесах.
А как это они звенят?
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-945837
Ехал с работы, и здавал назад начал тормозит и клац-клац потом остановился опять назад и тихо. Я вот думаю может это все же подшипник ступицы 50 тыс прокатал фаг. Подомкратил колесо одно там где клацает при прокручивании колеса не клацает но замето громче крутится колесо чем второе и более громче как бы звук из коробки чем от колеса. Вопрос конечно.
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-945897
На самом болте секретки есть токой скажем наболдашнек который крутится вокруг секретки и защищает ее от захвата инструмента. Вот он бьется о диск и издает звук.
https://lanos.com.ua/topic/43233-zvuk-zvonkiy-klatsayuschiy-v-kolese/#findComment-946619
