Давление масла на ХХ
Вчера стала загораться лампочка давления масла на ХХ. Газнул - тухнет и снова загорается по мере того как падают обороты.
Заглушил, завёл - тоже самое. С утра на холодном двигателе не горела, как нагрелся загорелась. Потом стало через раз, то горит то не горит. И в конце концов перестала загоратся и всё стало как обычно. mellow.gif
Масло и фильтр менялся тысячи 4 назад. Менял не я и не знаю что поставили. Делали люди которые меняли кольца и делали головку. Приятель посоветовал просто заменить фильтр без замены масла. Сижу чешу репу. Вроде и не горит уже и всё равно осадок остался bh.gif
Да. уровень масла в норме и само оно прозрачное без "инородных тел". Началось после того как я застрял на речке. Двиг был холодный и по сути немного погазовал на холодном, но он быстро прогрелся.. Потом когда заглушил и завёл начались эти проблемы.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/43229-davlenie-masla-na-hh/
Та редукционный клапан в маслонасосе приклинил видимо,вот и всё. Какая-то соринка после ремонта мотора под него попала,а потом её вымыло и всё наладилось.
https://lanos.com.ua/topic/43229-davlenie-masla-na-hh/#findComment-945706
Странно, что это произошло через 4 тысячи. Сейчас лампа не горит на ХХ. Т.е. всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/43229-davlenie-masla-na-hh/#findComment-947058
Прикольно а какой фильтр стоит то?
Не знаю. Нужно на яме смотреть. Размер не большой, оранжевого цвета вроде бы.
https://lanos.com.ua/topic/43229-davlenie-masla-na-hh/#findComment-947062
Фильтр менять не стоит ,проблема появилась как писал 20vlad78 из-за какой-то какашки ,которая попала под ред. клапан.
https://lanos.com.ua/topic/43229-davlenie-masla-na-hh/#findComment-947110
Поменяй масло, если через 4 тыс. оно чистое, то там нет моющих присадок.
https://lanos.com.ua/topic/43229-davlenie-masla-na-hh/#findComment-947658
Я на газу езжу. Обычно масло дольше не темнеет. Но я склоняюсь к замене.
https://lanos.com.ua/topic/43229-davlenie-masla-na-hh/#findComment-947694
