Утечка тока на магнитоле.
Такая проблема, недавно заменил стандартный кассетник на магнитолу Blaupunkt Bermuda MP35.
После этого особо не ездил, и заметил, что после буквально трех дней простоя аккумулятор был не в лучшем состоянии ( стартер еле крутился, завел попытки с третьей).
Начал искать утечки. При подключенной магнитоле без ключа в замке зажигания АКБ отдавал 0.35А. Это много, насколько я знаю.
После размыкания цепи аудиосистемы (вытащил предохранитель на Аудио ACC) потребление уменьшилось до 0.02А.
Со штатной не мерял, но уверен, что она столько не жрала - машина и две недели стояла, после чего заводилась отлично.
ЗАметил, что эта магнитола из включенного состояния при вытаскивании ключа выключается, но в таком положении ( без ключа) её свободно можно включить, и она будет работать.
Подключал её через переходник с корейского штекера на европейский. Аккумулятор новый, месяц назад менял.
Кто подскажет в чем проблема? в замке зажигания, магнитоле? может кто-то сталкивался, и знает как решить?
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/
Лицевую панель магнитолы пробовали снимать?
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945603
Снимал, потребление не снижается.
Более того, без передней панели магнитола все так же резво "хавает" диски.
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945607
Отключите магнитолу вообще от разъема и проверьте. В противном случае магнитолу в ремонт или под замену... Ну или менять подключение...
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945617
Отключал, с отключенной тоже все в порядке.
Вроде переходник сделан правильно, все подключено куда надо. значит буду разбираться с магнитолой. Если у кого еще есть варианты - пишите.
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945619
Если у вас получается мерить ток, снимите магнитолу и подключите ее к отдельному источнику питания или АКБ и замерьте ток «покоя» - с панелькой и без панельки. Этим сможете локализировать проблему – или она действительно в магнитоле или в переходнике, или в подключении…
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945629
А какие еще нужны варианты??? Если без магнитолы все гуд, а с магнитолой проблема!!!
Значит надо питание на магнитолу подавать при включении зажигания...
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945632
А как это сделать? Какой пин с каким менять? Распиновка есть, но хоть убей не пойму - что и куда.
Почему вообще это происходит? Все магнитолы на евро-разъеме будут продолжать работать без ключа?
Змінено користувачем denfox
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945645
3,3 тис   1
Без ключа - фича блаупунктов. А вот потребление - скорей всего бага конкретного аппарата. Распиновка евроразъема есть в инете и в инструкции к блаупункту, ничего сложного.
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945693
Насколько понял, +12в с аккума надо поменять на +12 с зажигания, в таком случае питание будет только после включения зажигания. Верно?
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945715
На всех магнитолах есть два плюса:
1. +12В на память - подключается к АКБ
2. +12В силовые - вот именно этот провод и надо подключить на +12В Зажигание
https://lanos.com.ua/topic/43226-utechka-toka-na-magnitole/#findComment-945724
