Хочу намотать показания одометра, а як?
я себе мотал,всё получилось,почитай здесь
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1601978
ланос мотается легче простого ,
Я бы сказал что только ленивый не смог бы намотать
но вот спамить не надо, для этого мог бы написать в личку.
Я не спамлю, а предлагаю свою помощь. Если она Вам не нужна, ради Бога, не читайте.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1603124
Подскажите, подключил вентилятор с компьютера  + и - к прикуривателю, а третий провод к 16 ножке приборки. Ноль эмоций. Пробовал несколько вентиляторов, включал-выключал зажигание - пропеллер крутится а спидометр на месте. В чем загвоздка. Всем откликнувшимся спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1627955
Смотря на стрелку спидометра, немного катните вперед или назад машинку (3 - 7 см), как только стрелка начнет подыматься, больше не толкайте, а поставьте на ручник.
Это называется "Словить положение колеса", во всяком случае я так называю, так проще объяснить водителю.
А вообще, не экспериментируйте. Стоимость намотки для спидометра, намного дешевле нового щитка приборов.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1628156
Вообще то чтобы увидеть движущую стрелку на спидометре нужно сначала датчик скорости отключить. После этого подключиться ко входу спидометра на приборке и мотать, мотать, мотать... :)
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1628173
Вот после энного количества снятий - установок и придется поменять разъем датчика скорости, потому как не предназначено для него, многоразовое снятие - установка. Да и на руки посмотреть, когда снимаете и устанавливаете.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1628405
Igr44 и Saol, спасибо, что откликнулись. Пошел курочить щиток.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1628693
что за хрень вы пишете?
при чем здесь качество разъема?
Он как раз пылевлагозащищенный и выполнен в полугерметичном исполнении. За несколько раъединений с ним ничего не произойдет.
конечно если с зубилом и руками растущими из жопы к нему лезть так сломать можно и его.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1628794
Я занимаюсь крутилками для намотки спидометра 10 лет. Люди ко мне приезжали, которые повырывали провода к разъему датчика скорости или поломали защелки, так как не знали как снять. Такие крутилки делали лентяи, водители приезжали с просьбой "помоги", потому и предупреждаю людей и это не хрень. Покупали на рынке или им из других городов присылали, а как проще подключить, правильно, к разъему датчика скорости и вот результаты - вырванные провода, сломанные защелки, грязные рукава и руки.
Я не устанавливаю в моторном отсеке, бывают конечно исключения, так как блок ЭБУ, ставят под капотом, тогда да, только там. Если сигнал с датчика скорости, идет прямиком на щиток приборов и или ЭБУ, установленный в салоне авто, зачем снимать разъем с ДС 100 раз? Согласен, за пару раз ему ничего не будет, если конечно, как Вы писали "если с зубилом и руками растущими из жопы к нему лезть так сломать можно и его".
Не знаешь как, не умеешь, лучше не лезь, а доверся знающим.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/page/2/#findComment-1629095
