Хочу намотать показания одометра, а як?
И так сбылась мечта идиота, купил приборку Житомирскую с тахометром и цифровым одометром. Тах еще не успел подключить.Потребовалось переустановить клеммы указателей противотуманок и чек с маслом. Температура работает, спидометр работает, одометр работает, цифровой спидометр в одометре работает.
указатель топлива работает.Единственное теперь нужно показания намотать как на старой (немного глюкнутой приборке).
Читал, что можно подключить к аудиоплате компа но физически как??
Вообще кто-то себе наматовал?Конечно можно и за.ить но хочется довести до завершения-как говорится сделать себе приятное.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/
народ больше отматывает :) ))) я себе в жиге мнял спидометр, запомнил сколько было, и всё.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945211
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945212
ну незнаю, я на матизе отматывал (там такой же одометр), разобрал и просто пальцами отмотал, все работает норм.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945268
А с этого места попрошу поподробнее - как пальцем можно отмотать одометр? Он же ЦИФРОВОЙ :joking:
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945296
Отмоатывать действительно только пальцем :), точнее спицей...
Наматывать можно как спицей, так и электрикой - смотря какая задача ставится... Спицей быстрее, но надо постоянно снимать приборку... Электрикой - достаточно подключить генератор (или кулер) вместо Датчика скорости...
Если шкала электронная - то только электрикой...
Посмотрите мою ссылку в предыдущем посте - там это уже обсуждалось...
Также пользуемся поиском по слову: Одометр, намотка/смотать спидометр...
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945297
А можно ли намотать программно через OBD (читал, что видно в софте если отматывали пробег)кто то делал?
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945841
Для Микасов можно, но приборку все же прийдется мотать отдельно...
Если мотать генератором вместо датчика скорости - то будет мотаться и в ЭБУ и на приборке одновременно, правда со скоростью порядка 220 км/час (может чуть больше) - так что если хочется много намотать, то прийдется попыхтеть не один час...
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945858
Миша! У человека по моему л.1.4, а на них как правило Микас 10.3 или 11, а у них как в М.7.6 так легко общий пробег не подправиш, там нужно ковырять сам хекс. файл.
Саму же приборку лучше доматывать на столе ( не в машине)
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945891
А как сгенерировать сигнал с звуковой карты компа?-возможно ли?
нашел программку
Tone Generator - Звуковой генератор. Может генерировать синусоидальный сигнал, треугольный, прямоугольный, белый шум и др. от 1 до 20000 Гц на выходе звуковой карты компьютера.
BIP Sine Wave Generator - Звуковой генератор сигналов синусоидальной формы от 4 до 40000Гц на выходе звуковой карты компьютера.
BIP Electronics Lab Sine Wave Generator V3.0 Программа-эмулятор генератора. Позволяет генерировать с помощью звуковой карты ПК синусоидальный сигнал в диапазоне частот 4-40000 Гц, регулировать уровень генерируемого сигнала
кто-то пробовал? таким методом?
Змінено користувачем Дядя Слава
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-945956
Зачем тебе синус? тебе нужны прямоугольные колебания размахом 0-12 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947537
Готовый генератор для намотки это аварийное зажигание, для карбюраторных авто типа 08-09, заз. На базаре или автомагазине порядка 20 грн.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947731
А что такое аварийное зажигание?
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947737
:) - это когда вместо датчика холла цепляют генератор и имитируют работу датчика...
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947748
Есть программка эмулятор с прямоугольным сигналом будет минутка попробую.
Очень благодарен Всем за участие.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947856
А не проще ли тебе собрать простой генератор на чипе 555 по цене он копеечный выйдет, зато в будущем может и пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947877
Кстати попал Igr44 в самую точку. АЗ собрано именно на 555.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947934
Блин!
Век живи, век учись! :)
Кстати тоже самое можно прилепить и вместо ДПКВ... :) и имитировать обороты двигателя... и таким образом доехать если датчик навернулся где то в дороге...
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-947948
2 mich_ya
Не путайте мягкое и теплым.
ДПКВ это единственный датчик который должен работать и заменить его нечем. Это не карбюраторный двигатель с трамблером.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-951285
Да что Вы говорите - никогда бы не догадался :lol:
А теперь поясните что делает ДПКВ и прерыватель или Датчик Холла (ДХ)... В чем у них различие? и принцип действия???
P.S: Хочу Вас разочаровать: Если вместо ДПКВ подцепить генератор, подобрать частоту под нужный режим, то авто также будет работать как и генератор вместо ДХ или Прерывателя...
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-951486
Потрудитесь в инете найти осциллограммы ДПКВ и ДХ. И Вам все станет ясно. И также подумайте почему задающий диск из 60 зубов имеет 2 пропуска?
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-951938
- ну и что тут нельзя съэмулировать???
Ладно - так мы далеко залезем...
В любом случае так же как и ДХ - ДПКВ можно заменить эмулятором... - ни с ДХ ни с ДПКВ нормальной работы не получится... - но доехать удастся...
P.S: Будет желание продолжить по этому поводу - просим в отдельную тему...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-951988
  • 2 року потому...
Уважаемые, что Вы мучаетесь, все готовое есть и установщик есть.
Ведь кроме самой схемы крутилки, нужно все спаять правильно до кучи, а потом еще и правильно подключить, это чтоб дымок не пошел. У АЗ частота маленькая, ну будет скорость намотки 90 - 110 км/ч. У меня с регулировкой, хоть максимум по стрелке.
Не нужно лезть в подкапотное пространство, пачкая рукава или руки, или случайно перерезать не те проводки или после 10 раз, снял - поставил, вообще вырвать провода с разъема датчика скорости. Установка у меня займет 30 мин.
Обращайтесь кому нужно, не пожалеете.
В Киеве и по Украине.
Змінено користувачем Saol
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-1596215
ланос мотается легче простого ,
Я бы сказал что только ленивый не смог бы намотать
но вот спамить не надо, для этого мог бы написать в личку.
https://lanos.com.ua/topic/43204-hochu-namotat-pokazaniya-odometra-a-yak/#findComment-1601933
