Вода в салоні
Всім привіт.
Маю велику проблему , мій ланос проткає :( замітив що тече згори десь із під торпеди та під (шумкою) з двох сторін(і від водія і пасажира), сам торпеди зняти неможу (незнаю як ). Шановні Лвів'яни, підкажіть будь ласка де можна (сто ) або хто може зняти торпеду і заварити , замазати ПРОБОЇНИ в моєму титаніку :( дуже шкода машинки бо весь час на дворі стоїть та і самому неприємно, хотів би зразу поміняти шумоїзоляцію та ковролін.
Змінено користувачем navi
https://lanos.com.ua/topic/43194-voda-v-saloni/
я так понял ланос после аварии?
Не обовязково після аварії. Таке може бути і з заводу..
А якого року машина?
https://lanos.com.ua/topic/43194-voda-v-saloni/#findComment-945062
Была такая проблема, капало с пассажирской стороны. Вылечил посадив петли капота на полиуретановый шовный герметик.
https://lanos.com.ua/topic/43194-voda-v-saloni/#findComment-945070
Снеми решетку которая под стеклоочистителями и пошарь там руками, наверняка найдёшь дырки. У меня была такаяже фигня, замазал герметиком
https://lanos.com.ua/topic/43194-voda-v-saloni/#findComment-945235
В мене тожетаке було,тиждень назад,зі сторони пасажира,я цюпроблему вирішив,ВАМ ПОТРІБНО 1 ЗНЯТИ ПЕРЕДНІ СІДУШКИ,2 ЗАГНУТИ НАЗАД КОВРИК І ОБЕЗШУМКУ,ПОТІМ ВІДКРИТИ КАПОТ І ЛИТИ ВОДУ ЗБАНКИ І ДИВИТИСЬ ЗВІДКИ ТЕЧЕ,Я КЩО ВИДНО ЗАЛІПИТИ ГЕРМЕТИКОМ,ЯКЩО НІ ТО ЗНІМАТИ ТОРПЕДУ А ТАМ АД,Я ВСЕБЕ ЗНЯВ ЗАЛІПИВ А ТЕПЕР ЗАТІК ТОСОЛ В САЛОН ППЦ!
https://lanos.com.ua/topic/43194-voda-v-saloni/#findComment-961552
Патрубки пічки напевно підтікають, можливо зачепили їх як знімали торпеду...треба знову її знімати і дивитися..
https://lanos.com.ua/topic/43194-voda-v-saloni/#findComment-966567
