Лампочка АБС то горит то негорит (пробег 25 тыс.)
Нашел старую подобную тему, но там осталась непонятна причина помолки.
Вообщем у меня: один раз завелся - негорит, проехал заглушил двигатель, опять завожу опять загорелась.
Снял сегодня левое переднее колесо. Почистил задающий диск и промыл немного датчик, замерил сопротивление - около 1 кОма. После этой процедуры стала постоянно гореть лампа.
У меня серъезное подозрение что проблема в проводке (скорее всего в районе разъема).
Подскожите как можно прозвонить всю проводку от блока АБС например до датчика?
А может в другом причина?
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/
Подскажите плиз где недорого пройти сканирование ошибки на участке м. Шулявская - м. Академгородок?
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-945545
Диагностика обязательно, вот какой, сканер покажет. 99.9% проблема датчика.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-945647
Сделал диагностику. Результат - правый передний датчик.
Посоветуете новый или б/у искать на разборках?
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-946540
новый стоит в районе 450 грн. ДИФИЦИТ, на разборке можно найти только Б/У, я покупал себе 2 б/у датчика, всё нормально работает.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-946567
Нашел какой-то за 150 грн. новый. Наверное редкий Китай.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-946854
Свяжись с
, супер адекватные цены. Телефон у него в профиле.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-947115
Свяжись с
Спасибо написал ему письмо. Телефона его не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-948083
№ моб.тел.:09697456два9:)
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-948093
RusK, подскажи, пожалуйста, где делал диагностику?
хочу выяснить какая именно ошибка у моего абс-а
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-948120
Диагностику делал на официальной станции - Новоконстантиновская, 2а, тел 501-53-89. Стоимость - 50 грн, дешевле думаю не найдешь даже в гараже с меня хоте взять 130 грн. Правда я уже после диагностики снял колесо и прозвонил датчик - был обрыв обмотки.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-948421
Похоже закончилась моя эпопея с датчиком АБС.
Вообщем купил за 170 грн. новый оригинальный передний правый датчик (в автомагазине возле Кардач, рядом с кафе Диброва). До последнего не верил что оригинал можно купить за такие деньги.
Заменил сам, старый датчик выковырял из держателя только с помошью сильного нагрева промышленным феном.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-953777
А глюки то прошли?
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-953916
Пол часа езды - пока полет нормальный, АБС фунциклирует.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-953956
А адрес магазина непомниш? :verysad:
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-959539
Адрес магазина не помню, но если ехать от Индустриального моста по Чокловскому бульвару, поворачиваешь на Кардачах налево на ул. Уманская и проехав 70 метров увидишь автомагазин слева.
https://lanos.com.ua/topic/43191-glyuchit-abs/#findComment-972617
