Проблема в том,что родной прикуриватель больно хлипкий.Пару раз менял на ланосовский,вечно рассыпался ,особенно лопалось кольцо.Нашёл полностью металический,правда не скажу с какого авто.Пришлось поменять контакты,а так стал как родной.Вроди бы всё нормально,прикуриватель прочный,всё сделано с метала стоит прочно,но появилась проблема ,начал перегорать предохранитель прикуривателя,притом не сразу,а через день-два.Может кто подскажет в чём причина,неужели из за того ,что не родной вроде тож на 12в.
https://lanos.com.ua/topic/43179-zamena-prikurivatelya/
прикуриватель с ВАЗ (а)? если да - то он не выдержвает сток предохранителя
https://lanos.com.ua/topic/43179-zamena-prikurivatelya/#findComment-944850
Точно не знаю откуда прикуриватель по форме подошёл ,когда покупал, продавец внятно ответить не смог, сказал на Ланос подойдёт только поменять один контакт.А если предохранитель(на прикуреватель) поставить не на 15А а на 20А это чем то чревато ,проводка не погорит?
https://lanos.com.ua/topic/43179-zamena-prikurivatelya/#findComment-944917
